查看: 4780|回复: 26
ASUS X55VD加电自动触发,关机变睡眠
发表于 2017-12-25 22:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS X55VD
板号:ASUS X55VD REV3.2
故障:如题,接外接或电池会自动开机,关机变成睡眠,电源灯一闪一闪的
分析:关机变睡眠很有可能是机器进入了S5状态,可能跟BIOS也有关系
维修过程:
1、  可调电源测试机器关机后电流在0.023-0.025之间跳动,应该是电源灯闪一下就高一点,这种板载的CPU待机应该要更低些。
2、  拆机先刷BIOS无果,裸板关机测试,直接测内存供电电感有1.5V,说明机器关机果真是进入了S5状态。
3、  打开点位图测内存供电芯片的8脚P_+1.5V_S5_10有3.3V,追查来源是EC发出来的1.5V_ON,这个开启一般都EC收到SLP_S5#或者SLP_S4#后发出来的。
4、  往前查SLP_S5#或者SLP_S4#,在华硕的点位图中信号不是芯片内部的名字,这2个信号外部一般叫PM _SUSC#,在点位图中能看到PM _SUSC#联接了桥和EC还有一个RN3006的排阻,直接测PM _SUSC#电压有2.3V,这个电阻起下拉作用,在关机状态下应该为0V低电平,2.3V系统也是默认为高电平了。
5、  更换个100K的排阻后试机,关机后电流为0.004A,PM _SUSC#在关机时也恢复了0V,机器修复正常。
机器原本也能亮机就不上传亮机图了。
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员7735432元2022-9-21 15:40
 会员9427790.5元2022-1-18 11:39
 会员5457370.5元2021-11-22 17:40
 会员11582450.5元2021-9-18 14:46
 会员5885160.5元2021-8-9 13:02
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +45 +47 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
影迷zz + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
spwwan + 2 + 2 精品文章
llyx + 2 + 2 老司机!
liya881029 + 1 + 1 精品文章
830611 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1067769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-25 23:17:15 | 只看该作者 �
ASUS X55VD 问题真多. 华硕电脑,就是毛病多.
发表于 2017-12-26 06:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款笔记本亲身经历。开机没反应。BIOS读出,擦除,写回,亮机。然后开机下升级的BIOS。现在多得是我就不上传了。官网上的不能刷带加密的。
发表于 2017-12-26 08:41:54 | 只看该作者 �
历害学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-26 09:12:32 | 只看该作者 �
楼主技术不错,图文并茂,加分支持原创。
发表于 2017-12-26 09:24:08 | 只看该作者 �
又是华硕104电阻问题,质量咋就这么差呢?
发表于 2017-12-26 09:38:07 | 只看该作者 �
华硕排阻是爱坏啊
发表于 2017-12-26 09:52:22 | 只看该作者 �
你们都说它差 要是没问题的机子 我们就饿死了 。
从维修从业者的角度来说是这样,但是要我们自己用就希望比较稳定点好!  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:18
发表于 2017-12-26 09:58:42 | 只看该作者 �
全靠这些个问题吃饭了,要是这些个问题都不留那又要饿死一大批人了
说的是,我们都是靠维修吃饭,华硕排阻的确是经常遇到!  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:16
发表于 2017-12-26 10:06:37 | 只看该作者 �
这是华硕笔记本电脑         常有的问题啊
发表于 2017-12-26 10:07:25 | 只看该作者 �
楼主    有没有图子  啊     或者把点位图分享哈
点位图论坛有不重复上传,电路图一般是找不到的!  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:13
发表于 2017-12-26 10:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 10:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 10:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 10:21:08 | 只看该作者 �
华硕不就喜欢坏电阻吗,通病来的吧
发表于 2017-12-26 10:21:51 | 只看该作者 �
又是排阻惹的祸哈  维修界都出了名了 华硕
发表于 2017-12-26 10:23:57 | 只看该作者 �
华硕机器这种屁事真多,据我所修,排阻、板载内存,BIOS……问题一大堆!!!!!!
发表于 2017-12-26 10:27:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 14:55:14 | 只看该作者 �
佩服呀,支持你,能够修得好,说明你就很历害
发表于 2017-12-28 11:27:04 | 只看该作者 �
华硕 又是华硕排阻门引发的惨案,给加分
