查看: 3071|回复: 37
菜鸟多重折腾维修之——GA A55M一例
发表于 2015-12-23 10:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
    主板是上月帮客户更换留下的,当时是可以亮机,无法做系统,或者做上系统无法引导等乱七八糟的故障,当时更换过电源内存硬盘试过,确定是主板无疑,用一片映泰A57换下。由于手头没有FM1的CPU,一直在这里放着,前几天垃圾佬过来的时候,从垃圾佬那里又搞到一片HP品牌机FM1的主板,看起来成色很新买下了。经某位坛友指点,说FM1的双核U很便宜,而且集成显卡,索性购买了两颗CPU来,开修这片不稳定的主板。 等CPU到手,上好U,内存,开机: 直接悲剧了,压根不过内存。之前明明可以亮的,有点怀疑CPU,卖家说反复测试了OK的。短接MBIOS一八脚恢复下BIOS,一样,摘了COM芯片一样。找了DDR3的测量教程: 反复测试,所有条件正常,120,240脚VTT电压居然是1.4V 跟主供电差不多一样的电压,这个明显不对,花5分下载了论坛的图纸   VTT是芯片RT9199第三脚发出,测得该脚的电压也是1.4v。不明白是芯片坏还是什么问题。有幸论坛的神秘刺杀者跟我有消息对聊,问了下他。 神秘坛友虽没说出是什么坏,但他说图纸肯定不是1.5v,实际上是我描述不清,不是图纸标示1.5v,而是我按照图纸脚位测试的该电压是1.5v,想换RT9199手头还没有。仔细看了下图纸,第三脚出来与DDR1.5v供电相连然后经一个R3187电阻直接接地。 实测也是这么回事,该电阻一段是接地,一端为1.5V,位置恰好在ATX  24接口与内存槽中间,且体积很小,吹的时候直接飞了,没办法去测量它现在的值。看图纸是1K,从一片梅捷主板的时钟芯片旁找出一个阻值个头差不多的,很小心的吹上去。上电测试: RT9199第三脚恢复到了0.75v,120  240脚当然也就恢复到了0.75v,诊断卡欢快的跑过了代码,完美亮机: 挂硬盘装系统,XP  win7均完美无缺,声,显网全部就绪。图纸,BIOS,论坛都有,就不再上传。感谢神秘刺杀者坛友的帮助。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4495530.5元2018-12-20 16:18
 会员9510070.5元2018-9-22 15:08
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +55 收起 理由
马剑平 + 2
dw753705502 + 1
神秘刺杀者 + 2
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
wmshizheng + 1
海韵之恋 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2
neco + 6 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员615537 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-23 10:45:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AMD机器一般内存不过多点
发表于 2015-12-23 10:27:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
CPU没烧?
CPU电压妥妥的,不烧  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:28
发表于 2015-12-23 10:28:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
CPU电压妥妥的,不烧
运气呀,不过就算烧了也才30块钱  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 运气呀,不过就算烧了也才30块钱
发表于 2015-12-23 10:31:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇说还修 发表于 2015-12-23 10:28
CPU电压妥妥的,不烧
运气呀,不过就算烧了也才30块钱
你给他加分干嘛,CPU没烧也别给他加分了  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:32
CPU电压好好的,怎么能烧到U那里去,为毛内存没烧掉不明白  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:32
发表于 2015-12-23 10:32:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
scq330 发表于 2015-12-23 10:31
运气呀,不过就算烧了也才30块钱
发表于 2015-12-23 10:32:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
运气呀,不过就算烧了也才30块钱
我有颗AM2 7750被该死的ASUS M2N烧了,是不是能加我五十分  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:34
你..你...你.,怎么就看不得别人好呢...心理太阴暗了...  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:33
发表于 2015-12-23 10:33:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-12-23 10:34:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
五分足够了,那种U现在不值五块钱  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 最多只能5分,眼泪止一下算了...
发表于 2015-12-23 10:36:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
五分足够了,那种U现在不值五块钱
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-23 10:39:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
风神一笑 发表于 2015-12-23 10:37
我撤销评分去 我去叫其他版主来扣分 哼哼 好了不这说了 开始休笔记本了 你都不给我加分
修好了发上来,哥给你加,一分一分加
发表于 2015-12-23 10:39:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
0.75的电呀。。也会坏呀。。
没图纸还真不知道怎么搞这个,如果是3.3v没有我就会,从其他地方飞  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:40
发表于 2015-12-23 10:40:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
小胖子 发表于 2015-12-23 10:39
0.75的电呀。。也会坏呀。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-23 10:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很仔细,这里120,240脚VTT电压 1.4V相当于直接是DDR1.5V主供电经过R3186电阻压降得到。
在主板上测量,一端是接这个1.5v。一端接地,但他不能拉低这个电压了,吹的时候飞了,也不知道它阻值是变大还是变小了,反正图纸上说是1K,在其他主板上找了个换上好了。  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:45
发表于 2015-12-23 10:45:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这里电阻1K吹飞掉了,本身对应焊盘两端阻值推测是呈现偏大状态。  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2015-12-23 10:52:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我以前也有这样情况
发表于 2015-12-23 10:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇说还修 发表于 2015-12-23 10:45
在主板上测量,一端是接这个1.5v。一端接地,但他不能拉低这个电压了,吹的时候飞了,也不知道它阻值是变 ...
发表于 2015-12-23 11:24:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我还是新人,只能默默的看贴
发表于 2015-12-23 11:32:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样居然没有烧东西  你牛逼啊
发表于 2015-12-23 11:39:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
厉害  这都被你发现了
我用了三天时间,要是给你,三分钟  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:59
