查看: 2905|回复: 16
y410p 加电不显 +++BIOS
发表于 2016-1-16 22:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
y410p 加电  电流0.9 -- 1.05  来回跳  感觉 已过内存  像是显卡问题  干显卡  不行 故障一样   参考论坛上的资料 说是独桥的问题 干独桥 无果  想想 是不是BIOS的问题呀 也不像呀  这机器高配 电流不应该 那么低的呀  开机电流 应该达到 1.3 才会亮的呀  测各个供电电路 都正常    论坛也没有 参考    管他呢  刷个BIOS试试  刷BIOS好了  而且机器亮了 电流也不高  0.9 左右   难道这机器电流那么低吗 ! 希望不要返修
y410p sb ec.zip
3.18 MB, 下载次数: 322, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
差不多DE + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-16 22:45:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希望对大家 有用  少走弯路
发表于 2016-1-16 23:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这BIOS留着下次希望能用上
发表于 2016-1-23 09:48:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Y410P  偶尔键盘会窜字  是BIOS的事吗 ? 官网的升级了 还是那样 。。
发表于 2016-1-23 10:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
为什么不先考虑BIOS
发表于 2016-1-29 07:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这BIOS留着下次希望能用上
发表于 2016-2-16 13:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
板号是viqyo nm-a031 的吗——我刷上掉电重启
发表于 2016-2-16 13:57:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
  供电没问题的机器,就应该先刷BIOS,也不知道咋了,现在的BIOS程序咋这么爱坏呢?
发表于 2016-2-23 14:33:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我遇到一台一样的故障,客户说开开半小时能亮
发表于 2016-2-23 14:34:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
下载一个试试好用回来点赞
发表于 2016-2-23 14:43:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
很多新机都是这样
发表于 2016-2-23 15:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在很多机器 加电不显示果断先bios 试试 不要分析来分析去
发表于 2016-3-2 17:04:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是好的? 有人说一下嘛
发表于 2016-3-2 17:07:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的班号是好多?
发表于 2016-3-2 19:13:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是好的验证了
发表于 2016-3-4 09:37:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在手上有一题代码跑30不知道行不行
发表于 2016-3-4 15:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS是经过验收的
