查看: 5632|回复: 7
电动车充电器电压过高?
发表于 2015-4-30 19:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电动车是4块电池的(12付 乘以 4)充电电压应该在50付到54付,可是充电器电压62付了。
怎么回事,检查哪里?
发表于 2015-4-30 19:59:15 | 只看该作者 �
检查431的偏置电阻或者有可变的查可变。
发表于 2015-4-30 20:08:49 | 只看该作者 �
还有光藕的电路.....
发表于 2015-4-30 20:31:41 | 只看该作者 �
重点放在431、光耦以及外围元件上。
431中间的脚0付,一边是2.47付,另一边是7.5付 只是每当表笔触碰到431那俩脚时就发出吱的声音,光耦的也是有声音  详情 回复 发表于 2015-5-2 14:36
发表于 2015-4-30 20:46:25 | 只看该作者 �
你是在充电器空载时候测 的电压吧?充电器不是稳压器,会随着充电阶段改变输出的,属正常。
发表于 2015-4-30 20:54:25 | 只看该作者 �
空载电压54V左右,电压明显高了,检查光耦反馈电路,431周边电阻或可调有无变质
发表于 2015-4-30 21:03:20 | 只看该作者 �
14.4*4=57.6,空载电压应该不超过58V,你的电压过高了,电池易过充,影响寿命
发表于 2015-5-2 14:36:04 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-30 20:31
重点放在431、光耦以及外围元件上。
