查看: 3543|回复: 13
[维修资料]
acer6755没声音维修
发表于 2015-4-4 13:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
    客户送来acer4755开机正常没声音。外接也没声音。系统压根没认到声卡芯片。
    怀疑声卡坏,给客户报价,客户答应修。迅速拆机,看声卡芯片alc271x,万恶啊。没有,查训维,有人用alc269代换好了。果断代换,还是没认到声卡芯片。老实测信号吧。。
     找图纸,再次感谢强大的训维网。没有6755图纸,找到6750图纸板号一样,下载。
    找到声卡芯片,测1,9,25,46脚各电压正常。有点怕了,时钟复位基本都是桥。不到迫不得已不能动桥。
   测复位信号吧,测第11脚,有,测时钟bclk没有。没有时钟导致系统认不到声卡芯片。
   真是桥挂了?打阻值,各信号对地阻值基本都是600左右。唯有时钟6脚无穷大。桥虚焊?忍住,沿图纸找吧,bclk可复位hda-rst过排阻rn2102.抱一丝希望找排阻rn2102.终于找到,迫不及待测阻值。一个33欧另一个无穷。测再测排阻确实通声卡芯片。排阻前端阻值都是600多点,确定,排阻坏了。33排阻不好找,找到0欧排阻换上。开机显示,进系统,认到声卡芯片,还是没声音。想到换的alc269,赶紧换回来。开机,搞定。
  幸好没冲动干桥。同行们,大芯片没有十足把握尽量别动。以前修过=别人修过的机子,、都简单电路问题都把桥,显卡动了。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
1637830498a + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 鼓励发贴
wangyanglei + 1 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-4 14:33:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜楼主修好了,没走弯路
发表于 2015-4-4 15:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,值得学习
发表于 2015-4-4 22:54:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实在维修中  有很多桥都是被冤枉死的   不能轻易动桥
发表于 2015-4-5 08:31:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修思路对头,就是这样检修。
发表于 2015-4-5 09:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的x200外置有声音,内置没有声音正在搞着了
换喇叭试试确定是主板问题。内置喇叭用到功放芯片。测内置喇叭引脚对地阻值。测声卡到功放芯片信号是否正常。外置都有声音,桥应该没事。就是声卡芯片和功放芯片,或者电路。  详情 回复 发表于 2015-4-5 12:42
发表于 2015-4-5 11:00:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修机电路知识很重要啊
发表于 2015-4-5 12:42:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2015-4-5 13:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时还是要多想想,不要动不动就干桥,这个楼主还是提醒对
发表于 2015-4-5 13:39:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路很清晰  值得赞
发表于 2015-4-5 13:42:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主很细心学习了
发表于 2015-4-5 13:49:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主是否已经证明了,这两个芯片是不能代换的呢?
发表于 2015-4-5 13:50:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思维很好   忍住了  没干桥
发表于 2015-4-5 14:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要先把周边电路看一下
