查看: 2083|回复: 7
[LG]
LG W2252TX高压板AIP 0178A短接ON与接地后黑屏
发表于 2015-3-12 13:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG W2252TX高压板AIP 0178A短接ON与接地后黑屏,开不了机了,原本可以开机的,短接高压板上的ON(第三针)与接地(第五针)后就变成这样了,怎么恢复正常?强开机组合是?
发表于 2015-3-12 14:23:00 | 只看该作者 �
这是不小心对地短路烧元器件了,检修吧。
发表于 2015-3-12 14:28:37 | 只看该作者 �
步子大了吧,,,,,儡
发表于 2015-3-12 16:58:35 | 只看该作者 �
去掉高压板看看
发表于 2015-3-12 21:50:20 | 只看该作者 �
断开就行了 你直接把控制信号拉低导致上拉供电也拉低 当然开不了机了
断开了也不行,重新触发同样不行,看来真的是元件烧了,我再测试看看  详情 回复 发表于 2015-3-14 17:52
发表于 2015-3-14 17:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 14:00:04 | 只看该作者 �
这个 程序诗歌通病吗 ?
发表于 2015-3-30 08:44:03 | 只看该作者 �
改个  高压  吧
