查看: 42225|回复: 37
插上诊断卡显示代码55
发表于 2015-3-4 11:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是V星B75a-G43,这几天就突然开不了机了。插上诊断卡显示55,开机过了大概十秒钟会断电然后自动重启,并且一直循环这个情况。大家有知道这是哪里出现问题了么?怎么解决呢?处理器是i5  显卡是HD6850 ,内存是威刚4G*2
发表于 2015-3-17 14:48:19 | 只看该作者 �
这种故障修过不少,首先你要试试是不是每根内存槽都跑55,如果是的话基本是两个问题。
1.内存供电不正常,我修过的遇到这种问题,内存供电只有0.6V左右。
2.刷BIOS,BIOS资料有问题引起的。
如果不是每一根内存槽都跑55的话,故障就不一样了,楼主就看下CPU座子的针脚吧,如果不是可能就是座子有问题了,因为你的板子是正常使用损坏,应该不会短线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-4 19:14:27 | 只看该作者 �
你不是修电脑的。只能告诉你的电脑USB坏了。最好找专业人员检修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-16 17:59:41 | 只看该作者 �
查下内存供电正常吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-4 16:04:24 | 只看该作者 �
应该是内存相关的问题。具体可能是 U座及CPU,内存槽及内存的问题。
发表于 2015-3-4 11:35:55 | 只看该作者 �
看是不是内存问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-4 11:37:13 | 只看该作者 �
最简单的,放电,不行刷一下BIOS了,
发表于 2015-3-4 11:40:34 | 只看该作者 �
现在的机器不怎么好修哦
发表于 2015-3-4 11:55:39 | 只看该作者 �
先换个内存或者CPU,若不行就刷BIOS
发表于 2015-3-4 11:58:53 | 只看该作者 �
内存方面看看
发表于 2015-3-4 12:02:38 | 只看该作者 �
我看应该是显卡或电源问题多
发表于 2015-3-4 12:52:57 | 只看该作者 �
是的,先重点查一下显卡方面
发表于 2015-3-4 12:57:53 | 只看该作者 �
最简单的,放电
发表于 2015-3-4 13:24:29 | 只看该作者 �
像是哪个总线供电没电压。
发表于 2015-3-4 13:45:11 | 只看该作者 �
最小化系统检测
发表于 2015-3-4 14:03:07 | 只看该作者 �
先把内存清洁一下试试,,不行放电试试,,再不行刷BIOS试试!!
发表于 2015-3-4 14:28:55 | 只看该作者 �
我看电源可能性大一点
发表于 2015-3-4 16:00:42 | 只看该作者 �
电源,显卡……
发表于 2015-3-4 17:50:46 | 只看该作者 �
之前看错了。      失误       先“板斧“   拔擦一下把
发表于 2015-3-4 19:38:08 | 只看该作者 �
55码   换内存条  内存条短路
发表于 2015-3-6 10:30:39 | 只看该作者 �
内存的SPD电压正常吗?
发表于 2015-3-13 04:57:36 | 只看该作者 �
内存条的问题,换个插槽试试
