- 积分
- 2931
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-18
- 精华
发表于 2015-3-17 14:48:19
只看该作者
这种故障修过不少,首先你要试试是不是每根内存槽都跑55,如果是的话基本是两个问题。
1.内存供电不正常,我修过的遇到这种问题,内存供电只有0.6V左右。
2.刷BIOS,BIOS资料有问题引起的。
如果不是每一根内存槽都跑55的话,故障就不一样了,楼主就看下CPU座子的针脚吧,如果不是可能就是座子有问题了,因为你的板子是正常使用损坏,应该不会短线。 |
