楼主: xun007
插上诊断卡显示代码55
发表于 2015-3-15 16:06:18 | 只看该作者 �
换内存看看
发表于 2015-3-15 22:06:58 | 只看该作者 �
挡内存,测下SPD电压有没
发表于 2015-3-16 15:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先软后硬
发表于 2015-3-16 16:07:06 | 只看该作者 �
拔掉显卡就行了
发表于 2015-3-16 16:10:55 | 只看该作者 �
刷bios试试   换过u木
发表于 2015-3-16 17:59:41 | 只看该作者 �
查下内存供电正常吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-17 14:48:19 | 只看该作者 �
这种故障修过不少,首先你要试试是不是每根内存槽都跑55,如果是的话基本是两个问题。
1.内存供电不正常,我修过的遇到这种问题,内存供电只有0.6V左右。
2.刷BIOS,BIOS资料有问题引起的。
如果不是每一根内存槽都跑55的话,故障就不一样了,楼主就看下CPU座子的针脚吧,如果不是可能就是座子有问题了,因为你的板子是正常使用损坏,应该不会短线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-17 16:35:09 | 只看该作者 �
晃晃诊断卡
发表于 2015-3-17 18:02:23 | 只看该作者 �
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2015-3-17 19:16:52 | 只看该作者 �
先换个内存或者CPU,若不行就刷BIOS
发表于 2015-3-17 19:23:44 | 只看该作者 �
觉得是显卡的事
发表于 2015-3-17 21:06:25 | 只看该作者 �
没认CPU 主板问题.
发表于 2015-3-17 21:09:41 | 只看该作者 �
先排除外设吧,55这个代码不好修
发表于 2015-3-17 21:40:29 | 只看该作者 �
系统最小化试机,看还反复重启吗?外设,压桥。
发表于 2015-3-17 22:41:10 | 只看该作者 �
再买一套一个个换来看看
发表于 2015-3-17 23:18:25 | 只看该作者 �
上面大家给你说了那些问题你都试了吗  可以解决问题不?
发表于 2015-3-24 18:45:55 | 只看该作者 �
问题解决了吗???哪的事???
发表于 2021-11-24 00:47:03 | 只看该作者 �
今天遇到跑55换内存依旧 换主板依旧 换CPU一切正常
