查看: 2080|回复: 11
[联想]
明基液晶电源灯亮,关都关不掉,无显?
发表于 2015-3-21 22:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基液晶电源灯亮,关都关不掉,无显?
发表于 2015-3-21 22:57:21 | 只看该作者 �
关不掉  看看 对不上    开关 坏了
   没显示  应该是 高压的 问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-21 23:01:49 | 只看该作者 �
按键漏电,驱动板故障都能引起这种现象。
我修的 明基 一般就是 高压有电容 爆浆 灯光很烧坏  详情 回复 发表于 2015-3-21 23:16
发表于 2015-3-21 23:16:14 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-21 23:01
按键漏电,驱动板故障都能引起这种现象。
   灯光很烧坏
发表于 2015-3-21 23:56:26 | 只看该作者 �
应该是高压电路有问题~~~~
发表于 2015-3-22 19:13:16 | 只看该作者 �
这情况直接搞按键
发表于 2015-3-22 19:17:01 | 只看该作者 �
可能是主板不良。
发表于 2015-3-22 19:44:37 | 只看该作者 �
换下按键试试
发表于 2015-3-22 20:23:02 | 只看该作者 �
灯亮也不是正常的开机,因为不能关机,所以程序或硬件都可能有问题
发表于 2015-3-22 23:06:19 | 只看该作者 �
按键测有无跳变,裸板开关哦,不要按塑料,如果没有就拿镊子短接开关看会不会工作,如果工作,就是开关坏了,还不工作就断开开关看驱动板那端不会不会跳变,也不会就是驱动板问题,修或者换,不亮有很多种情况的
发表于 2015-3-23 02:04:33 | 只看该作者 �
如果电源部分正常,就是驱动板问题,我都碰到好几台了,换打芯片搞定
发表于 2015-3-23 09:47:27 | 只看该作者 �
这样简单几句没法判断,量好电压,应该是驱动板的问题
