查看: 1514|回复: 6
液晶电视指示灯亮但启动不了的几个判断误区
发表于 2015-3-16 18:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个误区:指示灯亮,说明5V电压肯定已经具备,这时候把电源板和主板所有启动链接线脱离开,单独启动电源板STB端,往往,很多人注意的是:24V有没有输出,而很多人忽略12V有没有输出。其实假如仅仅有24V输出,没有12V输出的话,一样也是整机不启动的。
第二个误区:指示灯亮,说明5V电压肯定已经具备,这时候依旧单独启动电源STB端,发现24V和12V均有输出,但是整机依然不启动,往往,很多人这时候就会直接判断主板损坏,事实上,当高压背光反馈回路有错误信号时候,也会导致类似现象。这时候,必须要检测在启动时候,主板STB端有没有变化电平输出。
第三个误区:指示灯亮,说明5V电压已经具备,这时候主板控制输出STB也已经具备,但电源依然不启动,单独脱离电源启动STB,12,24均无,这时候很多人直接判断是电源板损坏。但是很多机子的上屏电压直接是从电源输出的(例如海尔40V10),当屏组件发生故障时候,也会导致电源无法启动。
以上,仅仅是本人在实际维修中的经验积累,希望对同行有用
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
鄙人,不才 + 5 很给力!
发表于 2015-3-17 07:30:49 | 只看该作者 �
很好的经验加推理,顶一个
发表于 2015-3-17 08:58:09 | 只看该作者 �
很好的经验加推理
发表于 2015-3-17 14:06:19 | 只看该作者 �
写的太好了 。。。。。。
发表于 2015-3-17 19:05:58 | 只看该作者 �
谢谢学习了
发表于 2015-3-17 19:43:09 | 只看该作者 �
实际维修中应养成良好的习惯!不能丢三拉四的,就不会犯上述错误了。
发表于 2015-3-17 20:42:26 | 只看该作者 �
经验所得,实现珍贵..顶一个./...
