- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-16
- 精华
客户送来一台联想笔记本说是不显示,拿过来先可调电源伺候,电流跑的比较高,看是独立显卡,心里有点底了,报价220元。200成交。拆机,D壳螺丝拆完,突然想到内存会不会氧化,拔掉擦了一下,上电亮了。这两百赚的也太快了,客户肯定这么想!还是拆掉清个灰。拆罢继续修其他的,半个小时后客户急了,最近是比较忙,快速装机,装完发现不亮了,正想着怎么回事,此时一股焦糊味扑鼻而来。迅速拆机,主板上烧了一个场管,PQ73。第一时间找图纸,搜版号没有图纸,只有BIOS.只能换个管先试试了,也不知它是什么沟道的,随便找个换上,电流哗哗上去了,突然又掉了,这电流应该不会显的。然后又来到迅维搜Z380,呵呵有了,图纸是小心的下啊,因为没有积分了,就32分了。打开图纸看了一下Q73是+3v转CCD_+3V,原来是给摄像头供电的,发现摄像头线已裂开。怎么回事呢掉电?测量PQ73三个脚电压阻值都正常,+15v烧+3v不会了,会不会CCD_+3v烧到数据线,又测了摄像头数据线,两条阻值都对地500多正常。怎么回事呢!按时序来吧,一个一个查。掉电第一个想到的是HWPG,搜了一下到很多地方,又测了一下有3.3电压。也有平台复位,怎么会掉呢,又找到时序图看了最后一步GPU_RST#,来到U15,测量发现有高电平。客户有催了。想想最后一步都有了,刷BIOS试试吧。一看南桥BIOS8M的,够minipro刷好一会了,等了一会刷完装上,上电不掉了,心里暗喜,接屏亮机。写了我半个多小时,下班! |
