查看: 4556|回复: 17
[求助中]
东芝L510黑屏,外接能显示
发表于 2015-4-2 22:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是开不了机,把cpu后的大电容换成6个330后变成外接显示器可以显示,自己的无显,求思路
发表于 2015-4-2 22:57:07 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS    再研究研究显卡吧
已刷,无效  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:31
这机的显卡0728014坏得很多,晶体是斜的,和ASUS的F81SE显卡一样,可以用风枪加热看看  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:03
发表于 2015-4-2 23:03:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-2 22:57
先刷刷BIOS    再研究研究显卡吧
你可以回复发贴的楼主 不是我发的贴哦 朋友  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:04
发表于 2015-4-2 23:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 23:07:52 | 只看该作者 �
打多少度?吹几分钟  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:34
发表于 2015-4-2 23:31:57 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS    再研究研究显卡吧
已刷,无效
发表于 2015-4-2 23:34:40 | 只看该作者 �
打多少度?吹几分钟
可以按照这个方法试一下 风枪 350度 风速2 吹5 6 秒 既可 如果吹了不起做用就加焊一下  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:39
发表于 2015-4-2 23:39:29 | 只看该作者 �
徒手 发表于 2015-4-2 23:34
打多少度?吹几分钟
发表于 2015-4-2 23:41:14 | 只看该作者 �
应该显卡坏了,
发表于 2015-4-3 00:20:32 | 只看该作者 �
这种故障几乎都是显卡的问题,加焊显卡,重新植珠,换显卡芯片。跟BIOS没有任何关系。BIOS如果有问题,你的机子是不可能正常启动的,更不要说接外屏能显示了。
发表于 2015-4-3 06:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显示器了么
发表于 2015-4-3 09:07:26 | 只看该作者 �
屏和屏线检查过没有
发表于 2015-4-3 09:12:24 | 只看该作者 �
显卡虚焊了吧
发表于 2015-4-3 10:19:07 | 只看该作者 �
显卡的问题多一点
发表于 2015-4-3 10:20:08 | 只看该作者 �
加一下试试。
发表于 2015-4-3 10:30:34 | 只看该作者 �
搞半天,是屏问题...
发表于 2015-4-3 10:50:06 | 只看该作者 �
写个BIOS试试
发表于 2015-4-3 11:01:00 | 只看该作者 �
呵呵,换个屏试试
