查看: 1687|回复: 6
电脑不开机故障判断
发表于 2015-2-18 17:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电脑不开机分两种一种是开机进不了系统、一种是开机屏不亮,第一种一般都软故障也叫系统故障,重装系统一般就可以了,第二种不开机故障,首先我们要看看我们连接的线是否有问题电源线是否正常,还要看看显示器指示灯是否亮,开机看看是否 通电、如果正常我们要打开机箱盖看看是否灰尘太多把灰尘清理一下,,还不行就把内存条拆掉重新拔插一边。如果还不行就有可能是电源有问题,如果有其他电脑可以把其他电脑上的配件拆下来装上去去判断是否好坏(必须是好的配件)。
发表于 2015-2-18 18:01:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这都是最基的检查步骤。
发表于 2015-2-18 19:19:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电脑初学者应掌握的东西。
发表于 2015-2-18 21:15:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是最基本的判断方法
发表于 2015-2-18 21:51:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种,你不熟悉,最好去找维修师傅看下,
发表于 2015-2-19 09:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种方法现在一般的电脑使用都都知道一些了。新年快乐!
谢谢!是的新年快乐。  详情 回复 发表于 2015-2-19 23:19
发表于 2015-2-19 23:19:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢!是的新年快乐。
