查看: 2092|回复: 17
联想e390首次开机需拔下硬盘
发表于 2015-2-8 14:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e390首次开机需拔下硬盘,否则开不了机,待机电流0.01a,装上硬盘首次开机电源指示灯闪一下就灭,电流无变化,拔下硬盘开机正常,然后再装上硬盘无任何毛病,上网什么的都正常
发表于 2015-2-8 15:00:20 | 只看该作者 �
先换个硬盘看看,再检测硬盘供电电路。
硬盘无坏道,换了一个还是一样  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:33
发表于 2015-2-8 15:00:23 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2015-2-8 15:04:44 | 只看该作者 �
硬盘坏块了 有没有扫一下
硬盘无坏道,换了块新的还是一样毛病  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:34
发表于 2015-2-8 15:09:37 | 只看该作者 �
那样,有坏应该也是硬盘的电板坏  还有就是硬盘的供电
为啥拔一次再装上就没问题,测不出问题  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:35
发表于 2015-2-8 16:33:48 | 只看该作者 �
氏祖 发表于 2015-2-8 15:00
先换个硬盘看看,再检测硬盘供电电路。
硬盘无坏道,换了一个还是一样
发表于 2015-2-8 16:34:24 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-8 15:04
硬盘坏块了 有没有扫一下
硬盘无坏道,换了块新的还是一样毛病
发表于 2015-2-8 16:35:42 | 只看该作者 �
为啥拔一次再装上就没问题,测不出问题
维修的有时不好说,你要一样样的试了才知道最终是那里的问题  详情 回复 发表于 2015-2-8 21:15
发表于 2015-2-8 16:52:08 | 只看该作者 �
奇怪的现像!!!!!
发表于 2015-2-8 16:58:54 | 只看该作者 �
难道是硬盘坏了
刷下bios试试  详情 回复 发表于 2015-2-8 18:44
发表于 2015-2-8 18:44:49 | 只看该作者 �
刷下bios试试
发表于 2015-2-8 20:57:12 | 只看该作者 �
查硬盘供电开启电路5v转5v
发表于 2015-2-8 21:15:30 | 只看该作者 �
金龙123 发表于 2015-2-8 16:35
为啥拔一次再装上就没问题,测不出问题
发表于 2015-2-8 21:42:15 | 只看该作者 �
楼主 刷下BIOS看下
发表于 2015-2-9 08:17:09 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2015-2-9 08:21:21 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看。
发表于 2015-2-13 12:11:33 | 只看该作者 �
刷了bios还是老样子,光驱跟硬盘首次开机必须拔下一个,估计原件老化电流大保护了
发表于 2015-2-13 13:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况我遇到过一次,不过是台式机。当时换了一块硬盘就好使。了
