查看: 7483|回复: 31
[求助中]
联想V470 I3的笔记本装系统蓝屏或死机
发表于 2015-6-21 09:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想V470 I3 CPU的笔记本,客户刚拿过来时说装过XP、WIN7、WIN8都装过,都安装不了,后来自己测试确实是这样的,硬盘和内存都换过了,故障还是依旧。有时装系统时蓝屏,并且蓝屏的代码还不一样,有时是装到一半时死机,有时系统装完过后进入系统后两分钟就死机,不知道大家遇到过没有,请问是什么问题,谢谢!
发表于 2015-7-9 18:56:27 | 只看该作者 �
维修思路很清晰
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-6-21 09:13:55 | 只看该作者 �
进系统看看有什么不正常的么,换换CPU试试,多数可能显卡有问题了
发表于 2015-6-21 09:16:51 | 只看该作者 �
进系统还没有操作就死机了,从图纸上面看是CPU管理着内存和显卡,但是不知道什么地方才可以买可靠的笔记本CPU
发表于 2015-6-21 09:55:09 | 只看该作者 �
CPU供电管子问题
发表于 2015-6-21 10:01:44 | 只看该作者 �
硬盘换个看看那
发表于 2015-6-21 10:08:11 | 只看该作者 �
cpu供电的铁壳mos管坏了
发表于 2015-6-21 10:26:34 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧,我遇到很多类似的机子了。
发表于 2015-6-21 10:34:45 | 只看该作者 �
先看CPU供电,显卡也要排查
发表于 2015-6-21 10:43:21 | 只看该作者 �
cpu是大电容就干掉   不是的话换cpu看看   也许是供电管子的问题
发表于 2015-6-21 20:54:14 | 只看该作者 �
这情况我遇到过,蓝屏,每次代码都不一样,,记得好像是换桥好的
发表于 2015-6-29 09:52:48 | 只看该作者 �
cpu  gongdian供电挂了
发表于 2015-6-29 10:34:53 | 只看该作者 �
cpu坏了,换了准好
发表于 2015-6-30 09:48:44 | 只看该作者 �
CPU的管子坏了   还蓝屏的话  就是CPU也少坏了
发表于 2015-7-9 13:35:42 | 只看该作者 �
不知道楼主解决了吗?
发表于 2015-7-9 13:41:23 | 只看该作者 �
硬盘有问题没有
发表于 2015-7-9 13:42:50 | 只看该作者 �
显卡供电 或者CPU供电把!
发表于 2015-7-9 15:06:11 | 只看该作者 �
应该是桥或者显卡
发表于 2015-7-9 15:12:27 | 只看该作者 �
桥重植下就好了
发表于 2015-7-9 15:14:06 | 只看该作者 �
PE测试一下啊
发表于 2015-7-9 15:58:12 | 只看该作者 �
A卡的么,一般都是显存问题,这机器屏轴松了通病
