查看: 4585|回复: 26
USB接口不能用的问题
发表于 2008-12-28 19:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB接口不能用的问题,机箱前后都不能用,重做完系统也还是不行,请问是什么问题呢,怎么解决呢,谢谢了
发表于 2008-12-28 19:36:15 | 只看该作者 �
你说的这种情况,只有一个办法了,更换南桥
发表于 2008-12-28 19:40:07 | 只看该作者 �
保险点,先打阻值。
发表于 2008-12-28 20:19:44 | 只看该作者 �
你看看 USB 后面应该有一排 排阻的  我有一次 是换了这个排阻就OK啦
发表于 2008-12-28 21:45:55 | 只看该作者 �
先测有没5V供电,在排容排阻,在量连南桥的电感是否导通,都没问题,那大多数是南桥挂了
发表于 2008-12-28 22:56:43 | 只看该作者 �
量下前置的USB针,如果有数据线短路就是南桥有问题
发表于 2008-12-28 23:34:23 | 只看该作者 �
打USB信号电阻值
刷BIOS
剩下的就是NB的问题了
发表于 2008-12-29 11:09:07 | 只看该作者 �
如果有数据线短路就是南桥有问题
发表于 2008-12-29 11:36:54 | 只看该作者 �
BIOS
南桥
线路上的相关元件有无开路或短路
发表于 2008-12-29 11:39:41 | 只看该作者 �
一般般的问题就是南桥虚焊了  重新植块桥吧
发表于 2008-12-29 12:01:45 | 只看该作者 �
供电是否正常
阻值是否正常
刷过bios没有
发表于 2008-12-29 12:07:04 | 只看该作者 �
USB在主板上的插针插上没啊?
发表于 2008-12-30 14:21:52 | 只看该作者 �
USB不通,检测USB接口的外观,阻抗和电压,如果不正常看看是USB周围,还是南桥!!!一般USB1.0都为南桥的信号没有发出来或短接,换个桥就好了
发表于 2008-12-30 14:25:24 | 只看该作者 �
一共四根线
1.打信号阻值如短路 南桥坏
2.打供电阻值 大概400-500左右 如不正常查供电电路
3.主机电源 有问题也会造成此故障
发表于 2008-12-30 16:51:04 | 只看该作者 �
是南坏了吧
发表于 2008-12-30 16:57:46 | 只看该作者 �
本着"先软后的硬"的原则,先看看BIOS是否禁用了,USB驱程是否装了,然后再看相关USB的供电和数据,时钟对地阻值是否正常.
发表于 2008-12-30 17:48:50 | 只看该作者 �
我看换桥多麻烦,淘宝上二十几元买个PCI转USB2.0的转接卡就行了。
发表于 2008-12-30 17:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-30 18:54:18 | 只看该作者 �
我遇到过力讯的主板和上面情况一样把IO换了就OK了供电正常阻止正常.
发表于 2008-12-30 20:57:27 | 只看该作者 �
如果是不管插什么都无法识别的话那就是BIOS的问题了.如果是插上去完全没反应的话就是NB的问题了.
