查看: 7685|回复: 28
dell n5110 不开机问题维修
发表于 2015-1-30 13:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
25L3206En5110 独立.zip (2.07 MB, 下载次数: 91)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wcqwyy + 5 淡定
发表于 2015-1-30 14:15:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到过这样的问题,,换主板了,装上后还这样,,结果案件的问题,,
发表于 2015-1-30 14:16:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉楼主思路混乱,看着俺一头雾水!业余爱好者吧?
发表于 2015-1-30 14:19:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 :是  按键漏电 造成不开机 是吧.  楼主  备份的BIOS 是好的。
应该是这情况,。。  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:24
发表于 2015-1-30 14:19:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修DEll的机,我也是看过到这条线,但是一直没研究这条件起什么作用。
发表于 2015-1-30 15:24:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是这情况,。。
发表于 2015-1-30 15:30:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
来加分的支持
发表于 2015-1-30 15:38:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有轻微断线吧
发表于 2015-1-30 16:00:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样的问题还是少见
发表于 2015-1-30 17:20:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有遇到过这样的问题。
发表于 2015-1-30 22:00:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好多 开不了机的机器 换了主板 还是不好使的 很有可能就是这个线坏了
发表于 2015-1-30 23:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
前几天也修过个大电流的=)
发表于 2015-2-5 23:55:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你好楼主,这笔记本用的可是lp156wh4tla1的屏,可有该屏码片,可否发我邮箱mengtuoya@163.com,谢谢!
发表于 2015-2-6 10:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
soulman 发表于 2015-2-5 23:55
你好楼主,这笔记本用的可是lp156wh4tla1的屏,可有该屏码片,可否发我邮箱,谢谢!
不好意思 机器取走了  你把旧屏的拆下来换上新屏幕的就行
发表于 2015-2-6 11:28:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换主板也不贵
发表于 2015-2-6 11:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真心没看太懂,楼主语言组织能力有待加强
发表于 2015-2-6 11:37:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   好吧
发表于 2015-2-6 11:45:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重新写一个还不好吗?
发表于 2015-2-6 11:45:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
厉害。领教了
发表于 2015-2-6 11:50:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
变态玩法啊
