查看: 2674|回复: 11
[求助中]
HQ CQ41有挑屏地问题吗?
发表于 2015-1-24 12:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前两天修到一台同行本本.HP CQ41 Inter I3独立显示地。
HM55+ATI独立显卡
拿来地时候是开机能听到正常进系统地声音,外接也正常。测试都没有问题,内屏不显示。照以前思路一般都是显卡,或者桥问题。HM55和显卡做了之后,情况一样,无变法,做之前也测量过,屏供电和屏北光开启信号都没出,这信号有两处发出,一处是集成HM55和ATI独立显卡。
一时无解。开始测屏线30针片擦。都正常。结果换新屏14。1LCD 情况一样,无显无背光。我找了一个以前旧屏闪屏地,结果显示了。这屏型号是AU B141EW04 V。4 原来屏是三星LTN141AT03 换我两张LG新屏都一样无显无背光,供电开启都没有,换那个坏旧屏有显示,当然供电和开启都有。我想问这机很桃屏吗,没遇到过这种问题。以下是坏屏能显示图。
他屏原来是三星屏是不显示地。
发表于 2015-1-24 13:11:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷一下屏码片的程序吧,应为屏的EDID通讯不畅。
一般刷屏的码片可以解决,原来的破屏坏屏能显示的读取再刷进去新屏一般可以  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:15
发表于 2015-1-24 12:31:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有遇以这种问题地吧,大家帮帮忙呀?
发表于 2015-1-24 13:15:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-24 13:19:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
码片直接换过去就可以了啊。屏上8脚的
发表于 2015-1-24 13:19:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
联想G485的如果不刷码片也一样是没有背光。
发表于 2015-1-24 13:24:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题屏供电都没开启呀,他原来那个屏是三星地也不显示.也是背光都没有.没有听过HP有挑马片地,.马片错只是显示不正常呀,但是都显示才对呀?
显卡读不出屏的EDID信息时是不会开启屏供电与背光开启的。  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:30
发表于 2015-1-24 13:30:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
枫叶漂湘 发表于 2015-1-24 13:24
问题屏供电都没开启呀,他原来那个屏是三星地也不显示.也是背光都没有.没有听过HP有挑马片地,.马片错只是显 ...
那怎么做呢?换新屏换了两块都不行呀.难道把那个旧屏马片换到新屏或者他原来屏上?  详情 回复 发表于 2015-1-24 14:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-24 14:00:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果码片型号相同或可通用的情况下可以偿试!  详情 回复 发表于 2015-1-24 14:57
发表于 2015-1-24 14:57:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-2-1 18:51:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个问题真没遇到过。。你刷下码片先了
发表于 2015-2-1 19:07:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有可能是屏线的问题
