查看: 4941|回复: 6
IBM T420S不开机
发表于 2015-2-1 15:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台IBM T420S不开机的机器,通电待机0.14,待机有点大,拆开检查发现U61发热, 61 脚VCC3SW没电压,断电量阻值才14欧,把U61拆掉,还是一样的阻值,查电路是和U42是有同样信号的,也把U42也拆掉,阻值正常了,就直接两个芯片的换了,通电开机了,但不亮,开机到0.37的电流就断电重启,以前碰到过这种情况,是刷BIOS好的,就直接刷了一个,开机亮机
发表于 2015-2-1 15:46:58 | 只看该作者 �
BIOS的问题饿
发表于 2015-2-1 15:58:50 | 只看该作者 �
这个电流这么低 刷bios也好了   感觉有电压没出来似的
发表于 2015-2-1 16:20:19 | 只看该作者 �
估计是BIOS问题
发表于 2015-2-1 16:35:23 | 只看该作者 �
楼主:
可否 分享一下  bios  。
发表于 2015-2-2 09:25:43 | 只看该作者 �
请问楼主可以把这个机器的BIOS程序分享给我们大家吗?谢谢!
发表于 2015-2-2 12:26:29 | 只看该作者 �
在此网站很多这个BIOS
