查看: 2710|回复: 17
[联想]
关于用5L0380修改电源板电路一个疑问
发表于 2015-1-26 14:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,关于之前一个看我如何玩转电路的帖子。我有一个疑问如图········
发表于 2015-1-27 21:32:09 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-1-26 15:54
现在电压出来了,就是磁磁磁的响。原本这块电源板是好的,没有声音的,我改了后就有声音了,不知道为什么 ...
这个电路改的没问题,我试过好多了,简单,你那吱吱响,看看光耦3角是不是直接接热地,还有就是D2那的电阻换新试试
发表于 2015-1-26 18:00:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-26 17:49
电阻发热很多种原因,代换的功率不足也会引起。
可能是吧···我买点390K的电阻上去试试,看还会不会磁磁响
那可以试下,这个声音可能是T1开关变压器内部绕组工作高压电流感应产生的也有可能。  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:36
发表于 2015-1-26 16:37:55 | 只看该作者 �
电压现在是出来了·······就是很磁磁磁的声音貌似很可怕随时要爆的感觉,通电一分钟 我发现在用4个100K电阻捆在一起代换390K电阻那里会很热把我绝缘的热熔胶都变软了。可能就是这样代换不行·····看来要买点390K电阻来试试才行
电阻发热很多种原因,代换的功率不足也会引起。  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:49
发表于 2015-1-26 15:53:22 | 只看该作者 �
楼主图中的T1是开关变压器吧!打?号两脚间应为变压器的一个绕组,用表测基本是通的,因为阻值很小,这个绕组是专为芯片提供工作电压的。
嗯,其实绕组可以理解成变压器内的一个线圈,在通电后,这个线圈根据本身电磁效应产生一定方向的电动势来工作,绕组在这里也有一定储能的作用。  详情 回复 发表于 2015-1-26 16:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-26 15:15:54 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-1-26 15:12
这个就是我的疑问了,如果是通的,那么链接D2管这个脚不是也接地区了么,怎么出来电压的呢?
这个电感是用来切割  变压器初级的磁场  一端肯定要接地的 不接地怎么形成回路怎么形成切割,
那要是这样的话,那我接线都对了的,电压没有输出来呢····是这样的390K的电阻我是用4个100K的色环电阻捆在一起用的,这样有关系的吗?  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-1-26 15:09:33 | 只看该作者 �
你?号的地方相当于芯片的持续供电脚吧    这个通的话 我感觉是正常的,内部应该就是一个电感来的。
这个就是我的疑问了,如果是通的,那么链接D2管这个脚不是也接地区了么,怎么出来电压的呢?  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-26 15:02:50 | 只看该作者 �
如果是相通的不就接地了?,怎么给D2的2极管提供供电呢?
发表于 2015-1-26 15:12:09 | 只看该作者 �
这个电感是用来切割 变压器初级的磁场 一端肯定要接地的 不接地怎么形成回路怎么形成切割,  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:15
发表于 2015-1-26 15:21:10 | 只看该作者 �
没有关系,电阻串联有其中的有一端要接地才行,主要是为了形成分压和限流作用。  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:31
这个没什么关系 不出电压你得检查反馈电路,光电耦合器1、2脚外围电路以及元器件。  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:25
发表于 2015-1-26 15:25:45 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-1-26 15:21
那要是这样的话,那我接线都对了的,电压没有输出来呢····是这样的390K的电阻我是用4个100K的色环电 ...
好···不过是这样的。我是用一块好的电源板改的,我就是像实践下可不可以的----非常感谢你的解答 。我再去摸摸看  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:29
发表于 2015-1-26 15:29:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 15:31:55 | 只看该作者 �
现在电压出来了,就是磁磁磁的响。原本这块电源板是好的,没有声音的,我改了后就有声音了,不知道为什么  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:54
发表于 2015-1-26 15:54:25 | 只看该作者 �
这个电路改的没问题,我试过好多了,简单,你那吱吱响,看看光耦3角是不是直接接热地,还有就是D2那的电阻换新试试  详情 回复 发表于 2015-1-27 21:32
发表于 2015-1-26 16:13:37 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-26 15:53
楼主图中的T1是开关变压器吧!打?号两脚间应为变压器的一个绕组,用表测基本是通的,因为阻值很小,这个绕 ...
发表于 2015-1-26 17:49:31 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-1-26 16:37
电压现在是出来了·······就是很磁磁磁的声音貌似很可怕随时要爆的感觉,通电一分钟 我发现在用4个10 ...
可能是吧···我买点390K的电阻上去试试,看还会不会磁磁响  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:00
发表于 2015-1-26 18:20:26 | 只看该作者 �
不行就查下别的元件吧
发表于 2015-1-26 18:36:40 | 只看该作者 �
