- 积分
- 196
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-14
- 精华
昨天接了个E40 AMD 独立显卡的 机器 开不了机 拆开后发现EC 和主供电进水了
清理后当时就好了 发了一天 第二天又开不了机了。 把当时进水的地方又检查了一遍 没发现什么问题。
想到了刷BIOS 下了几个BIOS 刷了 还是不开机
于是把主板全部拆下 发现背面南桥 晶振 也腐蚀了 处理后 开机 1长2短报警
1长2短报警 一般都是显卡
但想到昨天是正常了 显卡应该不会有问题 唯一动过的 就是BIOS 了 (这个BIOS 以前用过确定是好的), 于是又上网到了5-6个BIOS 刷上都是1长2短报警
于是又把 原BIOS 刷回去 开机正常了
如果有人遇到此类情况 帮忙验证下
附上正常的BIOS
e40 amd 独立BIOS 原件备份 开机不1长2短报警.rar
(701.19 KB, 下载次数: 58)
