查看: 3276|回复: 3
[维修经验]
清华同方锋锐K41H不触发,,COMS放电后能自动开机显示,
发表于 2015-7-7 16:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
清华同方锋锐K41H不触发,,COMS放电后能自动开机显示,,装上电池后又不开机显示,,
刚一看这现样,不好修,,查了一下后,,其实很简单,,
量开关,电压0.768V    偏低很多,,分析(放电能自动开机,主板自检功能正常,  开关上电压低,1是开关到IO之间断线,2开关短路3上拉电阻开路
4   IO拉低。)于是量线路OK     最有可能是上拉电阻R2704     换了后,电压上到了3.2V   开机正常。。
发表于 2015-7-7 17:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是电池没电了
发表于 2015-7-10 16:43:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是菜鸟啊。学习了
发表于 2015-7-10 17:01:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压会被拉低吗?
