查看: 7254|回复: 16
一个主板“网卡,和一个猫网卡”会不会影响网速!
发表于 2008-11-24 17:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在我家电脑网速慢!不存在系统问题!
配置:主板V星915
           内存1G
          硬盘80G
          显卡什么牌子忘了PCI-1的
怎么网速不是很快 !
网络是1M
[ 本帖最后由 呆男 于 2008-11-24 17:12 编辑 ]
发表于 2008-11-24 17:16:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有经验的哥们给给建议 !
发表于 2008-11-24 17:20:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
配置应该是没问题的,
就是网速差了点 !
发表于 2008-11-26 19:26:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
网络是电信的还是网通的?网通的话那就不稀奇了!
发表于 2008-11-26 19:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
铁通和网通,速度都不快
电信稍微好点
家用的1M,下行是120KB,上行是100KB,限速已经限的跟狗屎一样!花比美国公民还多的钱上网,得到的是人家千分之一的网速!
发表于 2008-11-26 22:46:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
跟你的宽带公司有关系,如打游戏或在线看电影也跟电脑配置有关系
发表于 2008-11-30 09:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电信啊!
发表于 2008-11-30 10:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
系统问题吧
老是说没有明白你的意思
发表于 2008-11-30 12:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
综上所述:
上网用宽带:电信排第一位,其次网通、铁通什么的。
再一个看网络线路类别:光纤第1(小区里面的LAN的也属光纤的),专线(DDN)、VDSL、ADSL、老式的电话拨号
再一个看网络宽带了:100M>10M>4M>2M>1M。为什么会有4M的,因为我家就用4M的啊。我这边电信和网通都有4M,收费比2M要高一点。光纤用户也有4M的。
我以前用电信2M的ADSL,上传50K左右,下载在200K左右。现用4M的ADSL,上传在100K左右,下载在400K,偶尔也能跳到400K以上,但是时间不长的。
通常大家说上网慢要看以上的因素了。
还有一些原因:
如果2台机子上网,一台用电信的线路,一台用网通的线路。然后其中一方给另一方发送文件,就会慢。而如果2台电脑都是用电信或是网通的线路则会正常。这是因为电信给网通(或其它的ISP)发送数据中间是需要一个转换的过程的。不同的ISP都会这样。
不管是电信或是网通的用户,在不是本地的网站(服务器)上看在线电影,觉得慢,老是缓冲。那是因为当时或就是该网站的服务器的线路对你所在的ISP的线路支持不是很好。
象ADSL的用户问题还会更多一些。
因为ADSL是走电话线路的。如果电话线路老化,电话线接触点氧化腐烂,尤其是墙壁内的电话线插座因潮湿而生锈腐烂而使得线路短路造成的线路影响。
没有安装语音分离器,或是用的语音分离器劣质,室内多台电话分机使得语音分离器安装方式欠佳等等。(最近一次碰到一客户新安装的网通的ADSL线路,工作人员居然没有给语音分离器,后来致电网通客服居然说不需要,I服了YOU, )。
发表于 2008-11-30 14:05:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我们这就网通的 深受其害啊   网速慢的啊  你就没法表达 还贵的要死  一月60元 ,这个时候用个什么样的机器都感觉网速慢   后来我拉学校的光驱了10M的带宽  老机器上来都跑的很快 我感觉一般用户机器能用完的少  都是上网影响了速度
发表于 2008-11-30 14:31:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个猫试下!再着就是电话线的问题了 !
发表于 2008-11-30 14:41:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不影响
重新做系统试试
发表于 2008-11-30 15:35:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
钢爷!~~!是不是你的网速的事呀~!~!或者是系统的呢??你在运行里面                      ping        202.96.140.77  -t
发表于 2008-12-7 18:20:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要看什么的?
TTL=120什么意思看不懂  ``!
发表于 2008-12-7 20:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统才装的!
开了好几个软件一点都不卡的!反映都没问题!
就是网速差,电信1M的!
还是慢!不知道怎么解决,如果说换猫,要是还一样 的话不是白买了!
发表于 2008-12-7 20:08:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
据你所说是网速呀
发表于 2008-12-8 15:02:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么具我说是网速  !
