查看: 4568|回复: 34
[主板维修]
ONDA 复位问题奇怪
发表于 2014-12-28 10:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
ONDA A785G+ 主板,有两片,同样的故障,诊断卡上复位灯一闪一闪,插上打值卡测量PCI复位电压3.3-2.7来回跳,CPU座,IDE复位脚电压都是一样频率跳变,,
复位针上1.92V电压正常(不跳变),接一个三极管,短接复位脚时可以正常拉低C极电压,跑线,针脚这边跑不通,双从ATX 灰线跑,,,问题来了,,灰线出来哪哪都不通,下面上图:
为了搞清楚状况,我把座子拆掉了,又把白色线条漆也轻轻的刮掉,灰线真就是没有去别处了
大家帮忙看看,一是这灰线是什么情况,二是这片板复位一闪一闪是什么情况,该从哪下手
发表于 2014-12-28 12:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚修到一块一样的,刷BIOS好,故障现象与你一样的
你这么吊,你师傅知道么? 我明天试试  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:08
引起这个问题的原因太多了,希望对他有帮助  详情 回复 发表于 2014-12-28 12:21
发表于 2014-12-28 11:03:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
1: 不是所以得灰线都参与了复位电路的。 这板子应该没用到灰线,是IO复位的。
2:复位一闪一闪,寻址错误也会导致主板不断复位 。VDD25有问题也会导致这个问题。
你说的问题太片面了 没办法分析,比如你有没有刷BIOS  CPU有没有换, 有没有上假负载测试
说的很是,明天首先刷个BIOS 我压根没想着刷,,,平时都是电压,复位都正常的时候才刷BIOS  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:12
认同楼主观点  详情 回复 发表于 2014-12-28 12:32
同意LZ的观点,再找其它的地方查一下  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:17
发表于 2014-12-28 11:11:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
嗯,不要纠结这个线的问题了,很有可能这个灰色线在这主板上都没用,你查其他的条件吧
好的,,,,行  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:13
发表于 2014-12-28 11:12:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
madan 直接退机的了
发表于 2014-12-28 11:17:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
2:复位一闪一闪,寻址错误 ...
同意LZ的观点,再找其它的地方查一下
发表于 2014-12-28 11:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灰线可能直接进桥了
发表于 2014-12-28 11:27:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灰线  呵呵
发表于 2014-12-28 11:37:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
AMD复位灯闪一般两个问题,1、bios坏 2、桥坏
发表于 2014-12-28 11:44:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
清空BIOS放电
发表于 2014-12-28 12:21:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2014-12-28 12:32:38 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
2:复位一闪一闪,寻址错误 ...
认同楼主观点
发表于 2014-12-28 12:43:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有图纸和点位,还费这个劲,又不是做学问。
发表于 2014-12-28 12:50:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是南桥的事情 换南桥
发表于 2014-12-28 12:53:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
amd  的先刷bios  在看看其他的   我 认为桥  吧
发表于 2014-12-28 13:57:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉是复位的问题,,先测试下总复位正常吗??还是一样在跳变!!
发表于 2014-12-28 14:02:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-12-28 19:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
座子都拆了啊
发表于 2014-12-28 20:02:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
等待答案出现
发表于 2014-12-28 20:26:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
复位灯闪还是先刷bios方便
