楼主: zhangyouwenx
ONDA 复位问题奇怪
发表于 2014-12-28 20:54:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD的不要犹豫,加焊桥吧。
谢谢,主要是还没找到要加焊桥的理由啊  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:06
发表于 2014-12-28 21:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
淘气宝 发表于 2014-12-28 20:54
AMD的不要犹豫,加焊桥吧。
谢谢,主要是还没找到要加焊桥的理由啊
发表于 2014-12-28 21:08:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ZHANGHOUHI 发表于 2014-12-28 12:06
刚刚修到一块一样的,刷BIOS好,故障现象与你一样的
你这么吊,你师傅知道么?
我明天试试
发表于 2014-12-28 21:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我尼玛 发表于 2014-12-28 11:03
1: 不是所以得灰线都参与了复位电路的。 这板子应该没用到灰线,是IO复位的。
2:复位一闪一闪,寻址错误 ...
说的很是,明天首先刷个BIOS
我压根没想着刷,,,平时都是电压,复位都正常的时候才刷BIOS
恩 先刷个试下, 你这板子的问题我也遇到过, 我是北桥好的。  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:09
发表于 2014-12-28 21:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
jiajinfei 发表于 2014-12-28 11:11
嗯,不要纠结这个线的问题了,很有可能这个灰色线在这主板上都没用,你查其他的条件吧
好的,,,,行
发表于 2014-12-28 22:09:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhangyouwenx 发表于 2014-12-28 21:12
说的很是,明天首先刷个BIOS
发表于 2014-12-29 08:18:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个要看电路设计类型
发表于 2014-12-29 08:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个问题是有点奇怪,期待大神路过
发表于 2014-12-29 09:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
复位灯闪不好搞啊!AMD的刷BIOS放电搞桥
发表于 2014-12-29 14:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是双BIOS的,DDR2 DDR3  今天两个都刷了,还是老样子,估计是桥的问题了
发表于 2014-12-29 14:55:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷个BIOS不行,就是桥的多了
发表于 2014-12-29 23:13:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手上有5块昂达的,现象一样,都是复位灯闪,电压不断跳变。刷过了BIOS 依旧。。有人说南桥 有人说北桥。。。  其中拿一块先加焊南桥 依旧,,再北桥 也依旧。。 没信心了。。其他的还仍在那里。。关注了好久论坛 都没见几个人能出有很好的维修思路 。。。继续期待吧。。。
发表于 2014-12-30 15:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,,通病吗
发表于 2015-1-3 15:28:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
放放电,刷刷BIOS,最重要的是看下供电正常不
发表于 2015-1-3 22:30:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
灰线可能直接进桥了
