查看: 2547|回复: 2
[三星手机维修]
三星W319自动重启解决方法
发表于 2014-12-29 15:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
W319自动重启问题多发。因为背电腐蚀时流出的腐蚀液,导致OSC301无法正常运行,出现自动重启故障,首先用示波器确认OSC301的波形;
良品则会是以下波形,反之则不是。
若不良,首先拆除背电,OSC301,C371,C372等元器件,如图:
板子用酒精清洗下,在重新焊上去,(最简单的方法)注意别弄错。背电: 2409-001239(背电资材有变更)、C371:2203-005727(12PF)、C372:2203-005725(22PF)、OSC301:2801-004466。注:(不能使用热风枪;使用热风枪有背电爆炸的危险)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
倾听、 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-31 09:01:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没人捧场
发表于 2014-12-31 09:03:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,不错的经验
