查看: 16967|回复: 31
[维修求助]
苹果 ipad mini 暗屏维修一例
发表于 2014-4-27 18:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天卖了一块mini触摸屏给客户,他换完屏告诉我说液晶没背光了,估计是没断电拔插给烧了东西,我也不知道他懂多少,反正该给的资料都给了,他自己也上网找了很多必杀什么的,最后决定他自己修的看看,飞线了说亮了一下就又暗屏了,搞不定最后给我发过来了,去掉它的飞线,检查开机正常,链接电脑正常,就是暗屏,正如客户所说,断电检查L2200,不出所料,已断路:
短接先:
短接后测试还是一样,无背光,测L2200上有4V电压,证明供电是有的,但是无升压:
检查亮度信号6个电阻阻值正常,测量升压二极管发现压降很大,有0.6V,一般正常肖特基二极管正向压降为0.1-0.2V左右。果断拆下,找料版配件换上:
结果不用我说了,显示正常,拷机1小时,无鸭梨,外壳整形,装好收工!
修过笔记本的应该都知道用什么管代换了,上详细图:
高手勿喷:
发表于 2014-4-27 21:59:20 | 只看该作者 �
楼主的电子技术很高啊,不得不佩服
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-11 12:37:42 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊!!!    ···
很好 真的很厉害  详情 回复 发表于 2014-11-25 02:53
发表于 2014-5-2 11:39:42 | 只看该作者 �
大神威武啊   太厉害了
发表于 2014-4-28 09:09:48 | 只看该作者 �
小弟还是不知用什么代换,还请说下吧、。
发表于 2014-4-27 21:44:46 | 只看该作者 �
有图纸大家一起分享分享
发表于 2014-4-27 18:50:38 | 只看该作者 �
这是MINI一代还是2代的?楼主你肯定有图纸和定位吧。 贡献出来吧。  或者直接发给我也可以605196857@qq.com
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-27 18:48:04 | 只看该作者 �
不错了,挺牛B了,我们店也碰到拆装内屏出现的暗屏,自己不会修,没专研精神!
发表于 2014-5-13 00:00:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了,有图纸更好呵呵。,
发表于 2014-5-13 00:01:38 | 只看该作者 �
学习了,但有图纸更好呵呵。。。谢谢主楼
发表于 2014-5-13 11:07:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主。换屏到经常,下次遇到就好解决了。
发表于 2014-5-13 17:30:21 | 只看该作者 �
我表示没修过笔记本,到底是啥管代换的?电容吗?
发表于 2014-5-14 09:06:27 | 只看该作者 �
就是一个二极管来的,应该是稳压性能降低了吧
发表于 2014-7-13 02:48:33 | 只看该作者 �
支持楼主一下,有图纸放出吗?
发表于 2014-8-11 12:01:50 | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享
发表于 2014-8-13 21:49:02 | 只看该作者 �
不错 我一下这个升压是怎么来的
发表于 2014-11-12 15:28:03 | 只看该作者 �
幸亏没有把升压芯片烧坏,屏也没烧坏
发表于 2014-11-12 20:47:18 | 只看该作者 �
做的不错 值得学习
发表于 2014-11-24 09:25:59 | 只看该作者 �
我的好象也出现同样的问题,楼主能修吗,费用多少?
发表于 2014-11-24 09:34:46 | 只看该作者 �
LZ能解ID激活吗?
