查看: 64754|回复: 506
维修人员少见的电脑怪事。
发表于 2011-9-24 12:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。我楼上有一住户,他说电脑系统有点问题帮忙调下,我说拿过来修.拿来过放在我这里通上电源,开不了机.他说刚在他家还好好的.我说不可能啊.我说我这里几年了不知道修过多少电脑,都没有这样的.原后没法,又搬回他家,一插上电源.开机一切正常.原后帮他调试好了.   回来我就一直没搞明白,怎么回事...{:soso_e101:}{:soso_e101:}<而且不只是一次.后来干脆我上他家直接修去>
发表于 2011-9-24 21:00:17 | 只看该作者 �
严重考虑人品问题
同意楼主: 3.8
强烈同意  发表于 2012-3-14 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 11:57
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-20 14:55
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-2-5 22:35
同意楼主: 5
明显是RP问题  发表于 2012-1-7 19:19
同意楼主  发表于 2012-1-4 17:58
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 14:58
A  发表于 2011-12-14 13:00
同意楼主: 5
RP问题 灰常同意  发表于 2011-12-9 17:47
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-1 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-11 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-5 15:25
  发表于 2011-11-4 10:08
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-29 17:00
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-19 19:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-24 12:35:07 | 只看该作者 �
没见过这样的事,楼主邪了吧{:soso_e113:}
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 14:23
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-28 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-19 14:37
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-24 12:50:19 | 只看该作者 �
电源线换了吗?
发表于 2011-9-24 16:00:19 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-30 12:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 19:27
发表于 2011-9-24 16:00:53 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2011-9-24 12:35
没见过这样的事,楼主邪了吧
是有点邪,,,呵
发表于 2011-9-24 16:14:48 | 只看该作者 �
下次直接给他换个电源在你那地方,试一下,有可能电压问题
发表于 2011-9-24 16:30:17 | 只看该作者 �
还有这种事? 怪事年年有,今年特别多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 10:04
发表于 2011-9-24 16:31:54 | 只看该作者 �
遇见过 好象解决了,放电或者CPU 拿下重新上
遇到过,AMD的。取下CPU隔两分钟重上OK!  发表于 2011-12-13 12:34
发表于 2011-9-24 18:33:32 | 只看该作者 �
下次试试,,呵。
发表于 2011-9-25 08:16:43 | 只看该作者 �
修了几年了 有啥奇怪
发表于 2011-9-25 11:25:08 | 只看该作者 �
真是有点邪
发表于 2011-9-25 11:29:12 | 只看该作者 �
机子多了,什么毛病都有,不奇怪,
发表于 2011-9-25 11:39:47 | 只看该作者 �
下次他机子在坏了  在你电脑店里修时     给他换个电源试试       我感觉是他电源问题
发表于 2011-9-25 11:58:47 | 只看该作者 �
其实只要细心点留意所有通电的电源插座和电源线,有电到的地方都注意,问题肯定可以解决的。
发表于 2011-9-25 12:10:36 | 只看该作者 �
呵呵 用户家里用了稳压器 你门市电压达不到 。
我认为是楼主店里 电压不稳 现在一般新的电源155v就能工作 一些老电源 170以上才能工作 这种事 我见多了  发表于 2011-9-29 13:56
发表于 2011-9-25 12:10:47 | 只看该作者 �
我觉得是地线的问题
发表于 2011-9-25 12:15:09 | 只看该作者 �
你家的插板会不会有问题 !!!!!  绝对是你家的电路上出问题 了  嘿嘿  路过
发表于 2011-9-25 12:15:37 | 只看该作者 �
可能是你这里零线有问题.
发表于 2011-9-25 12:19:15 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-25 12:10
我觉得是地线的问题
我 这里倒是没有接地线!可以考虑这问题。
