查看: 2950|回复: 8
[求助中]
联想e555开机掉电
发表于 2017-8-26 18:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
型号:联想E555,版号:NM-A241故障:开机掉电,电流有时候能上到1.7a,故障表现不固定,检测:各大电感对地阻值都没问题。无进水,最好的一次屏幕都亮了,但是只是一下,就一秒吧,电流跳变不固定,有时看着正常,有时就上到0.6不动或者掉电,掉电后基本都能触发,有时不能触发,掉电后待机电流0.04.掉电后还是0.4就能开机,有时候掉到0.02,就不能开机,要断电才能开机。
问题:示波器抓了3 5v的电压,下图:问下,这个波形正常吗?
发表于 2017-8-26 18:35:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
缺信号 。只有在坏的时候一个一个排查了。
发表于 2017-8-26 20:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你没抓好吧
发表于 2017-8-27 08:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏
这个波形3/5输出只持续了150MS,好像5V比3V先掉,从5V负载查起。
发表于 2017-8-27 08:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
探頭要設10X喔........待機電路要排查
发表于 2017-8-27 08:41:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
0.04和0.02比较一下多了个啥电压。重点查这个
发表于 2017-8-27 11:05:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个波形是掉了一下就又上去啦,波形是抓好了的,抓了好几次都是这样的
发表于 2017-9-2 15:03:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是3 5v引起来的,把这两路的滤波电容换了试试
发表于 2017-9-2 15:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉你先刷一下BIOS试试,然后在查查电路
