- 积分
- 690
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-25
- 精华
一块V星G41M-P26 故障:内存没供电。 查内存工作条件芯片是UP6103S8 1脚12V 5脚12V 7脚没电压。查7脚相连的原件都没有电压。跑线 一路受控于Q7都没电压一路出来到R17电阻两端也没电压。追电阻这条线路一直到I/O 87脚。打阻值没短路。应该是I/O没发出开启电压。更换I/O F71889F.上电开机跑码亮机。维修结束!由于I/O环的少。所以写出来分享下。 |
