查看: 4714|回复: 11
[求助中]
BL ENABLE背光开启信号一般由哪里发出的呢
发表于 2014-11-22 10:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,屏显示暗屛,但是检查屛线接口引脚定义发现,BL ENABLE背光开启信号没有,我想问一下这个信号一般是由哪里发出的
发表于 2014-11-22 10:23:27 | 只看该作者 �
你的是什么型号的笔记本?什么问题都没说清楚。这个信号一般是由显卡发出来的。
发表于 2014-11-22 10:32:55 | 只看该作者 �
这个说不定要看什么板子
发表于 2014-11-22 10:42:06 | 只看该作者 �
简单点的话飞线试试啊
发表于 2014-11-22 10:45:22 | 只看该作者 �
显卡或桥发出来的
发表于 2014-11-22 10:48:41 | 只看该作者 �
没图的本子不好修啊,先飞线试下看看
发表于 2014-11-22 10:51:08 | 只看该作者 �
有的会从EC发出,得看是什么板子。可以直接3.3飞线过去
发表于 2014-11-22 10:52:32 | 只看该作者 �
ec显卡北桥 pch都有。。。具体参考图纸。。。
发表于 2014-11-22 10:55:05 | 只看该作者 �
参考图纸啊。没图纸吗
发表于 2014-11-22 11:41:45 | 只看该作者 �
有些机器屏开启信号是由单桥发出来的,具体要看图纸
发表于 2014-11-22 12:22:48 | 只看该作者 �
多数是显卡发出,这信号测试不短的话,可以强拉一个试试.
发表于 2014-11-22 21:46:54 | 只看该作者 �
找图纸搜一下,不就看到了吗
