查看: 6507|回复: 26
asus k43sv ver3.0进水二修机,开机内屏不显,外接亮
发表于 2013-6-24 23:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此处进水少一个件,有哪位大哥有这个板子,帮我看看这里少个什么东东吧,小弟在此先谢谢了!这板的资料我搜了几天都没找到!
板号:K43SV MAIN BOARD
           REV. 3.0
发表于 2013-7-2 18:48:11 | 只看该作者 �
少了一个和你圈起来的右边的那个3个脚的管子
一模一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-25 10:57:06 | 只看该作者 �
还是找图纸最保险,实在找不到就找主板的照片吧?比如去淘板,卖家会有图提供的,我都是这么做的{:soso_e113:}
发表于 2013-6-25 10:22:56 | 只看该作者 �
找个差不多的n管吧
发表于 2013-6-25 09:24:26 | 只看该作者 �
是你拆掉的吧
发表于 2013-6-25 09:17:31 | 只看该作者 �
我也认为是一个N沟道的场管
发表于 2013-6-25 09:03:35 | 只看该作者 �
这个地方一般是n场管,换个上去看看,不会有严重的后果的,应该是屏供电的电平逻辑转换电路。
发表于 2013-6-25 08:50:13 | 只看该作者 �
少了只怕不是一件,我看你画红线的左上角有个六脚元件位置为空,上面有松香残留
发表于 2013-6-25 08:49:40 | 只看该作者 �
华硕一般都有图纸和点位图 自己下载一份看看
发表于 2013-6-25 08:31:59 | 只看该作者 �
网上找个主板对照一下就好了
发表于 2013-6-25 10:58:00 | 只看该作者 �
你板子锡都掉了。。打算
怎么弄啊
发表于 2013-6-25 11:39:46 | 只看该作者 �
还是找图找点位好啊!你那里都掉点了
发表于 2013-6-25 22:50:59 | 只看该作者 �
这个不是我弄的啊,拆开就这样了,掉了的焊盘有一个盲孔在边上不连着,在边上不远,这板子的资料真的不知道在哪找,找了好久都没找到,只找到了一个差不多的点位图,还好多地方都和这个板子不一样
发表于 2013-6-25 22:57:43 | 只看该作者 �
淘宝网输入型号看图就知道是什么 了。呵呵
发表于 2013-6-26 00:24:10 | 只看该作者 �
看来笔记本没有图纸是难修了....除非是明显的短路..
但笔记本有图纸的话觉得比台式机还要容易修吧?
发表于 2013-6-26 11:27:43 | 只看该作者 �
和旁边那个一样的
发表于 2013-6-26 11:38:39 | 只看该作者 �
你先测量下这个元件不是不给屏供电的 3.3的供电啊
发表于 2013-6-27 10:09:25 | 只看该作者 �
和旁边那个一样的.其它空的都没焊
发表于 2013-6-28 14:57:18 | 只看该作者 �
谢谢各们大哥了
发表于 2013-6-29 18:33:36 | 只看该作者 �
跟右边那个是一样的东西
发表于 2013-6-29 19:15:36 | 只看该作者 �
这机子好像我修的。。那好像说是个电容啊  还哟你看看显卡供电IC附件是不是哟个二极管焊过了?
