查看: 4155|回复: 14
[戴尔]
第一次让按钮难住
发表于 2014-11-10 17:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 22寸显示器开不了机,拆开看机子下部进过大量污物浸泡,屏边锈完了,按键板大量污物,6个按键大部分不灵。经检查显示器其它没问题,就是按键板问题,按键板插线接口也腐蚀损坏了,需要飞线。先把几个按钮焊盘脱落的作了飞线。有的按键用酒精洗洗好了(原来一直这么处理的),有的拆开清理一下也好了,有的拆开清理仍然不行,必须更换。白忙活两三小时,最后还是需要全部更换。只好TB买新的按钮。这种无用劳动害死人了。
发表于 2014-11-10 17:33:22 | 只看该作者 �
好无奈   这水分足
发表于 2014-11-10 17:37:40 | 只看该作者 �
平时要多备一些按键,,,,,,
发表于 2014-11-10 17:43:19 | 只看该作者 �
这个建议直接连按键板都换了吧
发表于 2014-11-10 18:16:34 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-11-10 17:43
这个建议直接连按键板都换了吧
TB没找到这种按键板。
发表于 2014-11-10 18:17:52 | 只看该作者 �
另外插线插头也坏了,买按键板还是要飞线。
发表于 2014-11-10 18:44:19 | 只看该作者 �
象这种情况按钮称早全部更换,省时省力,还省找麻烦。
发表于 2014-11-10 20:07:52 | 只看该作者 �
按键全换,少了麻烦!
发表于 2014-11-10 21:08:12 | 只看该作者 �
都有这样的问题,忙活完了还是得换。
发表于 2014-11-10 22:31:33 | 只看该作者 �
开关键 直接换得了
发表于 2014-11-12 10:23:06 | 只看该作者 �
最怕这种情况,看着简单,搞起来麻烦
发表于 2014-11-12 11:04:52 | 只看该作者 �
只换开关键 其他的不要
发表于 2014-11-12 12:20:42 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2014-11-12 11:04
只换开关键 其他的不要
你这个方法非常可行。换按键是小事,关键是要飞线,反复地有一些按键不能用,脱焊了,搞死人了。
发表于 2014-11-12 13:05:45 | 只看该作者 �
实在没办法,最后动用了AB胶,将飞线焊盘(共9条飞线焊盘挤在一起)彻底固定(半小时固化),终于弄好了。现在所有按键橙绿灯都全部正常。
发表于 2014-11-12 16:18:49 | 只看该作者 �
换按键板省事阿
