查看: 8016|回复: 34
[联想]
请教,液晶电源板只有5v供电,这种怎么改通用高压板
发表于 2014-11-1 10:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到几个这样的机器,整个电源板供电都是5v的没有12v,这种能用通用高压板吗
发表于 2014-11-1 10:54:10 | 只看该作者 �
呵呵,高压板后面不是写的5-19V吗?该怎么接就怎么接
发表于 2014-11-1 11:37:08 | 只看该作者 �
5V电压不够的
发表于 2014-11-1 11:55:48 | 只看该作者 �
通用高压板一般都是12V   有5V的就接吧
发表于 2014-11-1 12:49:45 | 只看该作者 �
最低10v的,没有5v
发表于 2014-11-1 12:50:04 | 只看该作者 �
5v的能带起来??
发表于 2014-11-1 12:50:25 | 只看该作者 �
5v的能带起来??
发表于 2014-11-1 12:58:50 | 只看该作者 �
是你没找到高压供电吧。5V是给驱动板的,高压供电另有其人。
发表于 2014-11-1 13:54:41 | 只看该作者 �
变压器的次级电压应该是多少呢?
变压器次级之后的所有元件我都测量了,没有12v,郁闷了!
发表于 2014-11-1 14:04:55 | 只看该作者 �
free2035 发表于 2014-11-1 13:54
变压器的次级电压应该是多少呢?
不一定通过变压器。你量高压包前面的开关管就知道了。
发表于 2014-11-1 15:28:16 | 只看该作者 �
还真没碰到过只有5V 的一般都是12  5  两组电压
发表于 2014-11-1 15:42:06 | 只看该作者 �
确定是只有5v的,高压板和驱动板都是5v的
发表于 2014-11-1 16:13:28 | 只看该作者 �
这种情况要么修好电源板,要么换电源板。
发表于 2014-11-1 16:16:19 | 只看该作者 �
是LED 的吗/
发表于 2014-11-1 16:33:37 | 只看该作者 �
什么显示器   还没碰到过只有5V的
发表于 2014-11-1 16:37:17 | 只看该作者 �
上个图看看  比较好给你说
发表于 2014-11-1 18:40:16 | 只看该作者 �
如果说是LCD的,还真没见过只有5V的。
发表于 2014-11-1 18:57:14 | 只看该作者 �
你量一下电源板的电容,肯定有12V
发表于 2014-11-1 19:01:01 | 只看该作者 �
原板怎么只有5V电压,那原板的高压电路使用多大的电压
发表于 2014-11-1 19:23:34 | 只看该作者 �
既然驱动板都换了,不防加个220V交流变12V直流电源,市场上小体积4A的足够。
