查看: 4300|回复: 12
[主板维修]
富士康H61奇异故障,CPU供电高低跳变
发表于 2014-10-30 20:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康H61主板,冷机时开机正常显示可以进PE,此时CPU供电1.06V
一分钟-2分钟不等的时间内 显示器白屏复位键无法重启,此时CPU电压1.16V
强制关机后再开机不显示,没有提示音。
CPU供电芯片NCP81005+AZH  找不到资料呀,没有头绪了
发表于 2014-10-30 20:42:38 | 只看该作者 �
摸一下整板,看那里特别发热吗
发表于 2014-10-30 20:31:09 | 只看该作者 �
机器放置一会,再开机就可以正常显示
CPU电压1.06时一切正常
升高到1.16时白屏死机
CPU、内存都无问题
发表于 2014-10-30 20:40:27 | 只看该作者 �
查一下CPU供电芯片的EN电位是不是偏高了,之前有一到过V星的是这样,
找不到主板的图纸 也没有CPU供电芯片的PDF呀 不知道脚位  详情 回复 发表于 2014-10-30 20:42
发表于 2014-10-30 20:42:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 20:50:27 | 只看该作者 �
没有找到NCP81005的芯片资料,NCP810的参考下吧
NCP810_datasheet.pdf
183.03 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你,不过不一样呀  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:08
发表于 2014-10-30 21:08:36 | 只看该作者 �
谢谢你,不过不一样呀
发表于 2014-10-30 21:11:36 | 只看该作者 �
H61具体什么板子   H61MX   H61MXE-K   H61MXV  等  好几个机种呢 不知道你说的是哪个机种  如果要图的话 私密我吧
发表于 2014-10-30 21:12:20 | 只看该作者 �
CPU供电高低跳变一般是本身PWM芯片供电管理单元电路相连MOS管和滤波电容不良引起的故障多,可以摸下哪里有发热的地方。
好的谢谢,我明天摸摸看 ,没有资料维修太麻烦  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:17
发表于 2014-10-30 21:12:25 | 只看该作者 �
富士康H61MXE    CPU供电芯片NCP81005+AZH
在论坛里找不到资料
发表于 2014-10-30 21:17:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-30 21:12
CPU供电高低跳变一般是本身PWM芯片供电管理单元电路相连MOS管和滤波电容不良引起的故障多,可以摸下哪里有 ...
发表于 2014-10-30 21:22:00 | 只看该作者 �
"冷机时开机正常显示可以进PE,此时CPU供电1.06V',替换一下稳压电路配件。
发表于 2014-10-30 21:47:31 | 只看该作者 �
换个cpu试试吧 前提散热器上好了
