查看: 2235|回复: 17
[主板维修]
华硕M2N-MX REV.1.03G 自动上电一例
发表于 2014-10-2 20:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块华硕主板M2N-MX  REV.1.03G 自动上电,关也关不了,绿色线被强制拉低电压,测得有以下电压:
内存供电1.8V 0.9V
桥供1.5V  1.2V
VDDA2.5V
开关5V
重启3.3伏
CPU供电没有。
并测得绿色线对地阻值也正常。
然后我拆掉IO还是一样,没有图纸,也没有点位图,乱找也没找到跟绿色相关连的元件,
所以请有图纸的,点位图的,修过这块板的,有经验的,指点一下,感激不尽。
下载附件  保存到相册
2014-10-1 20:20 上传
下载附件  保存到相册
2014-10-1 20:20 上传
以上是求助贴的原内容。
在求助贴中,总结了一下,不得不说的两个人:
第一个是会员是“wangyangwmy ”给我了很大的精神鼓励,感谢你
第二个会员是“黄祺益 ”是他的一句话点醒了我,为了你这句话,加上我的经验,花了半天时间终于找上拉电阻。
今天是国庆节的第二天了,无论如何也要修好它。
开修:
得到以上两位会员的鼓励和点醒,终于是两找到跟绿色线相连的上拉排阻了(注:是盲点,乱划中的)
接上电源一测试,发现排阻一边是5伏,跟绿色线相连的一边为1.2伏左右,难道就是这排阻的阻值变大了
当时心里那个激动呀,管不了这么多,这822翻了几块板都没找到,就随便弄了一个222上去。
接上电源通电,哈哈,终于是不自动上电,再努力,一二三,装上原来的io,娃哈哈,可以手开机,关机了。
接上CPU,内存,开机。
什么,又档在C5不动,应该是不过内存,换个CPU试一下,不行,换根内存试一下,还是不行,上内存阻值卡测一下:
三组时钟,正常,1.8V电压,正常,VDDSPD电压,正常,两根系统总线电压,正常。
唉呀,我的马呀,真难搞,还让不让我过国庆。
不过内存,BIOS损坏,桥虚焊,先软后硬吧,去下载BIOS,刷一个试试。
再试,还是一个样,档C5,
此时,我想死的心都有了,难道真的是桥虚焊了,停一停先,我不抽烟,我喝水总可以吧,
突然看到旁边好多COMS电池,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,
难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,
脑子就个问号:要上电池才行。
尼妈呀,还真的是,要上COMS电池才能跑过C5.
到此维修结束,谢谢各位,特别在感谢在求助贴帮助过我的会员。
来点正能量的,祝大家国庆节旅途中随便都可以捡到百元钞票。
M2N-MX REV1.03G.rar
412.82 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 6 好耐性
mjnbalj23 + 5 很给力!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-2 21:41:11 | 只看该作者 �
请问楼主用什么文件打开啊,我下载怎么打不开。
WINRAR 5.10,你换个新版的试试。  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:43
发表于 2014-10-2 21:43:01 | 只看该作者 �
我解压了,解压过用什么软件打开呢?麻烦指导一下  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:50
发表于 2014-10-2 21:50:56 | 只看该作者 �
这是主板的BIOS文件,用编程器配带的软件。  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:56
发表于 2014-10-2 21:56:54 | 只看该作者 �
非常感谢楼主耐心指教。  详情 回复 发表于 2014-10-2 22:06
发表于 2014-10-2 22:06:35 | 只看该作者 �
非常感谢楼主耐心指教。
发表于 2014-10-2 22:08:33 | 只看该作者 �
楼主换的222本身功能应该与822排阻一致,也是起到绿线电压上拉作用。
发表于 2014-10-2 22:13:36 | 只看该作者 �
学习了。。。。有电路图就好些了
发表于 2014-10-2 22:56:45 | 只看该作者 �
不错 学习了 。
发表于 2014-10-2 23:22:23 | 只看该作者 �
第一次听说没有电池竟然不过C5的,以前饼哥说过没有电池不跑码而已
发表于 2014-10-3 07:49:14 | 只看该作者 �
跑线辛苦痴痴缠缠
发表于 2014-10-3 08:46:55 | 只看该作者 �
我估计是乱码吧!!!!
发表于 2014-10-3 09:22:45 | 只看该作者 �
相同板子,我遇到过跑C5,没修出来。
发表于 2014-10-3 09:51:57 | 只看该作者 �
谢谢  学习了
发表于 2014-10-3 10:12:39 | 只看该作者 �
希望你以后多发一些这样的技术贴!!!   大家相互学习,共同进步!!!
发表于 2014-10-3 10:23:24 | 只看该作者 �
这板子有点位
发表于 2014-10-3 11:43:57 | 只看该作者 �
这析是没维修价值的了,不过有学习价值,哈哈
发表于 2014-10-3 11:45:57 | 只看该作者 �
路过学习了
