查看: 7068|回复: 32
联想G450 版号KIWA5 LA-5081P 3V5V供电芯片RT8206B换一次坏一次屡试不爽有没有高...
发表于 2014-10-18 18:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸上的芯片是6237 实物是RT8206b    芯片所有的脚位都量了没有短路  只有一上芯片就坏 坏的时候5V短路  3V5V隔离点PJ402  PJ403一断开了  把5V上管拆下还是不行 芯片已经换了4个了   有没有高手遇到过!!!!!!!
补充内容 (2014-10-19 09:00):
芯片上好后  3V5V不短   一通电5V短啦  拆掉芯片3V5V对地不短   声明一下芯片图纸上ISL6237可是实物是RT8206b 原厂本来上的是RT8206B
补充内容 (2014-10-21 15:01):
此机修复  换了8206b+3V5V上下管+电容
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xianhongjie + 1 赞一个!
ωǒ啲懓鉨 + 2 淡定
发表于 2014-10-18 18:56:22 | 只看该作者 �
芯片上好后测测上下管阻值是否正常,到芯片是否断线。你的不是ISL6237,有些不能代换。
芯片上好后 3V5V不短 一通电5V短啦 拆掉芯片3V5V对地不短 声明一下芯片图纸上ISL6237可是实物是RT8206b 原厂本来上的是RT8206B  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:01
发表于 2014-10-18 19:11:12 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2014-10-18 19:51:58 | 只看该作者 �
是不是MOS管的G极断路了?
看来楼主还是新手,到基地学习一下先  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:44
G级断路会烧芯片????  详情 回复 发表于 2014-10-19 11:12
发表于 2014-10-18 20:00:40 | 只看该作者 �
记得这个板子待机芯片板子用料是8206 图纸是 6237
首先确认你的芯片没有问题
之后查下 外围 重点在PWM部分
发表于 2014-10-18 20:35:58 | 只看该作者 �
     上好芯片后 断开3v5v测一下再试试
发表于 2014-10-18 20:44:51 | 只看该作者 �
查下待机芯片周围的反馈电路。
反馈应该不会烧芯片,可能是有短路  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:21
发表于 2014-10-18 20:54:04 | 只看该作者 �
把5V上管拆下还是短路?应是下管导通吧!看看下管G极到芯片是否有断线。建议更换芯片的同时连上、下MOS管一起换掉。
换之前还是打一次值吧,可能有短路呢  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:20
发表于 2014-10-18 21:20:15 | 只看该作者 �
拆了芯片,还要打值,看那里有没有短路之类的
发表于 2014-10-18 21:20:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-18 20:54
把5V上管拆下还是短路?应是下管导通吧!看看下管G极到芯片是否有断线。建议更换芯片的同时连上、下MOS管一 ...
换之前还是打一次值吧,可能有短路呢
发表于 2014-10-18 21:21:18 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-10-18 20:44
查下待机芯片周围的反馈电路。
反馈应该不会烧芯片,可能是有短路
发表于 2014-10-18 21:24:52 | 只看该作者 �
1.检查有没有掉件
2.把供电脚,基准电压脚,线性电压脚的电容换掉。
3.看焊盘是否有虚焊
1没有掉件 2就是不换也不会造成烧芯片吧 3没有虚焊  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:02
发表于 2014-10-19 09:01:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 09:02:58 | 只看该作者 �
caolong18580 发表于 2014-10-18 21:24
1.检查有没有掉件
3.看焊盘是否有虚焊
1没有掉件
2就是不换也不会造成烧芯片吧
3没有虚焊
发表于 2014-10-19 10:56:19 | 只看该作者 �
反馈开路了吧
发表于 2014-10-19 11:12:29 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-10-18 19:51
是不是MOS管的G极断路了?
G级断路会烧芯片????
发表于 2014-10-19 12:08:10 | 只看该作者 �
没上下管或者下管坏了是会烧芯片的。但是应该不至于把5v烧短路,我的意见是,3 5v上管不上,下管全换。后继先断开。先保证芯片不会被烧。你先试试。修好了记得告诉大家,有好东西要分享哦
芯片发货中 订了10个 他丫的我就不相信能不好他 3V5V下管没有短路G D S 也是好的 3V5v隔离点断开过了 修好会发布的 记得顶起啊  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:07
发表于 2014-10-19 13:07:40 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2014-10-19 12:08
没上下管或者下管坏了是会烧芯片的。但是应该不至于把5v烧短路,我的意见是,3 5v上管不上,下管 ...
发表于 2014-10-19 16:37:07 | 只看该作者 �
后继电容拉低电压
发表于 2014-10-19 21:44:10 | 只看该作者 �
是不是MOS管的G极断路了?
看来楼主还是新手,到基地学习一下先
