楼主: 一个。
联想G450 版号KIWA5 LA-5081P 3V5V供电芯片RT8206B换一次坏一次屡试不爽有没有高...
发表于 2014-10-19 21:55:14 | 只看该作者 �
楼主芯片有没有焊好呢,测一下上下管的G极有没有短呢
4个芯片两个焊 都没有短路  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:20
发表于 2014-10-19 22:50:33 | 只看该作者 �
修复了吗?下级有没短路的
发表于 2014-10-19 23:14:21 | 只看该作者 �
芯片换好后,最好都打上管对地的阻值,确认阻值正常才通电
发表于 2014-10-19 23:34:13 | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2014-10-20 00:45:08 | 只看该作者 �
换上好的芯片  直接测他的供电脚 有没有短路现象   阻值一般在300以上   短路会在100以下的  凤鸣当回响的、然后在测上下管是否击穿了  细心点  修机器没有那么容易的 亲
发表于 2014-10-20 14:20:46 | 只看该作者 �
4个芯片两个焊 都没有短路
发表于 2014-10-20 15:10:45 | 只看该作者 �
老师说的是拆芯片的时候给上管也拆掉。芯片换了过后,不要急着上MOS管,先在上下管G级打下波形。波形正常了再上MOS管。注意看波形有没有同时导通。实在不行也没必要订那么多芯片,直接从料板切个3 5V下来。
发表于 2014-10-20 15:18:17 | 只看该作者 �
=。=感觉就是后续短路啊
发表于 2014-10-20 15:27:04 | 只看该作者 �
很少碰到这样的问题,最后解决了吗?
发表于 2014-10-20 15:38:15 | 只看该作者 �
先测主板3 5V线性和3 5VPWM 测量是否有短路   有测供电经过二极管是无法测量是否后级有短路的  然后测上下管是否异常  你说的5W短  那就去查5V后级
5V隔离点已经断开了 楼主还要查后级吗?  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:16
发表于 2014-10-21 10:16:22 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2014-10-20 15:38
先测主板3 5V线性和3 5VPWM 测量是否有短路   有测供电经过二极管是无法测量是否后级有短路的  然后测上下 ...
先把待机芯片拆掉 测外围电路是否有异常 包括电阻电容  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:08
发表于 2014-10-21 13:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-21 13:09:45 | 只看该作者 �
肯定有地方短路。这还用说
