查看: 8336|回复: 26
联想A7000不开机维修一例(维修界新招界定故障准确)
发表于 2015-8-31 14:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前台接修一联想启天A7000(板号09195)一体机加电不显,同事拆机后裸板至我维修
检测过程:
简单代换CPU 内存后机器故障无变化
确定故障存在于主板本身,
测量PLTRST#正确产生,同时测量CPURST#正常抬高.没有点位无法找到ADS#不确定CPU是否正常工作
找到LPC_FRAME#测量发现为单脉冲。确定CPU预取CODE过程异常。
按着以往的经验,示波器直接测量SMBUS总线过N秒后有一小组脉冲出现,确定是ICH的预取CODE异常所引起的ICH内TCO计数器N个RTCCLK周期后寻址异常的报错动作(这部分只是自己的经验,没有相关资料证实也没有太准确的定义,属个人理解)
拆掉BIOS芯片后读出内部ROM。将BIOS的入口跳转地址添冲FF,后写回主板
示波器打到10US通电测量LPC总线。发现CPU寻址首地址并没有送完,(lframe#下拉次数明显不足)
测量PCI_FRAME也只有一个下拉脉充出现
检测了FSB和DMI的物业连接正常后。相关模块的供电到位
解决直接更换82801GB后,机器顺利送完首地址,回写正确BIOS后机器跑码亮机
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员14632872元2022-10-11 10:43
 会员6273960.5元2022-1-24 10:18
 会员1943930.5元2021-10-27 10:56
 会员6650.5元2021-10-25 17:23
 会员4386310.5元2021-9-29 10:23
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +66 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
史雪松 + 5 大神级别的。
兄弟电脑电器 + 5 又有高手出来了
赵成龙 + 5 分析的厉害
麦毅诚 + 6 神一般的分析!
我去年买了4个表 + 5 不明觉厉
月饼 + 10 厉害专业分析。FSB,DMI,LPC正常的话我早就.
chinafixRookie + 20 很给力!
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-19 13:59:06 | 只看该作者 �
这种帖子看着就是舒服,经典,字字到位。CPU送出CS:IP后确实难修,思路确实清晰到位,联盟风格,楼主是联盟出来的吧?
发表于 2015-9-2 11:26:40 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-8-31 16:44
呵呵。厉害。专家级!一般这样的我先测FSB,DMI,LPC值没问题。帧周期没波或少波的话,直接干南桥了。干完再 ...
啥时候发月饼?
你得问月饼。月饼会说中秋节。你可吃不下一个“月饼”。  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:24
27日来迅维领取。  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:41
发表于 2015-8-31 14:32:16 | 只看该作者 �
没图 不好理解啊
发表于 2015-8-31 14:58:13 | 只看该作者 �
厉害啊 ,这种都能看懂
发表于 2015-8-31 16:44:40 | 只看该作者 �
呵呵。厉害。专家级!一般这样的我先测FSB,DMI,LPC值没问题。帧周期没波或少波的话,直接干南桥了。干完再说。
啥时候发月饼?  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:26
发表于 2015-9-2 11:41:02 | 只看该作者 �
27日来迅维领取。
麦毅诚敢“吃”月饼?真是胆大。哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:25
发表于 2015-9-2 20:24:07 | 只看该作者 �
你得问月饼。月饼说“27日来迅维领取。”(中秋节)。你可吃不下一个“月饼”。
发表于 2015-9-2 20:25:50 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-9-2 11:41
27日来迅维领取。
麦毅诚敢“吃”月饼?真是胆大。哈哈
发表于 2015-9-4 11:08:54 | 只看该作者 �
专家厉害啊
发表于 2015-9-4 15:44:51 | 只看该作者 �
神分析。。学习了,佩服
发表于 2015-9-4 21:21:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-9-8 12:26:20 | 只看该作者 �
牛人,讨论问题又讨论到月饼了
发表于 2015-9-9 13:31:58 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2015-9-11 11:51:52 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-9-15 10:18:40 | 只看该作者 �
遇到一台和楼主的一样的,先写个BIOS试试看不行再换南桥
发表于 2015-9-15 10:18:57 | 只看该作者 �
遇到一台和楼主的一样的,先写个BIOS试试看不行再换南桥a
发表于 2015-9-16 12:15:37 | 只看该作者 �
牛人!厉害
发表于 2015-9-16 16:50:29 | 只看该作者 �
楼主真不赖,尤其是最后一段话说的特别好,努力提高自己
发表于 2015-9-17 09:05:04 | 只看该作者 �
联想Z470报 210:CPU Uariable MTRR config
