查看: 1883|回复: 13
[求助中]
修着修着怎么会大短路了呢?不解--求解惑
发表于 2014-10-6 15:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
三星R467上电到0.4A,NEC大电容拆之上6个330电容解决,上电过0.4A但是直接到2.6A短路,把硬盘下面的贴纸接掉量南桥背面的四颗电容短路去掉还短,
量EC12短路他的上级是TPS51124产生P1.05v和P1.5V的  P1.5V不短。我后面只是去掉EC12 断开电感L12 再去掉Q17和51124芯片,还是短路。
因为之前是P1.05V短路的但是能上电后短路,我后面就直接插电源--------额-----后面就是大短路了。不懂  为什么我把上下管和芯片拆了还大短啊 !!!!!
不懂  我拆了这些东西怎么就引起大短路了?
发表于 2014-10-6 15:31:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你那6个电容是不是焊短路了?
不是 前面的哪家接反了 但是也能开机到0.4A啊 我的是接好了过0.4A后到2.7A的  详情 回复 发表于 2014-10-6 15:38
发表于 2014-10-6 15:31:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
既然已经短了那就烧鸡烧呗
发表于 2014-10-6 15:38:45 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
lihuajungame 发表于 2014-10-6 15:31
你那6个电容是不是焊短路了?
发表于 2014-10-6 15:49:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
继续修啊,哈哈。操作不当
发表于 2014-10-6 16:03:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事,大短路好解决,如果是微短路就够折腾你了
发表于 2014-10-6 17:02:33 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
想不通的是什么会大短啊 !!!
确定只是焊过电容吗? 把电容摘掉,焊盘处理好看短不短。 不上CPU  详情 回复 发表于 2014-10-6 17:18
发表于 2014-10-6 17:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laiweiqi 发表于 2014-10-6 17:02
想不通的是什么会大短啊 !!!
发表于 2014-10-6 23:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要对自己有信心,既然只是焊了几个电容主板就短路了,那么就把这几个电容拆掉试试看
发表于 2014-10-7 01:53:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上管G极不能悬空(对地值不能无穷大)否则就是高阻态了
发表于 2014-10-7 17:02:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电容下面是不是有别的焊点啊,修宏基板遇到过这事,就是下面有个小焊点没注意呗我刮掉漆焊短路了
发表于 2014-10-7 17:05:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有点意思,那你就先把短路的地方修起来再说来,二修的机器,修起来多数都是眼泪。慢慢搞吧 兄弟
发表于 2014-10-7 17:05:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
特别是被一些2B修过的板子
发表于 2014-10-9 16:49:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
是去掉上下管和芯片就大短了    搞不懂的是这个啊
去掉电容还短
