查看: 18337|回复: 143
Acer 4738 解决 掉电 故障 一列 分享 大家希望 有帮助
发表于 2013-12-13 21:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶然 解决 一列 4738 掉电 故障 ,现象 如下 :正常 开机 LOGO ,进系统 有时候 掉电 ,有时候 不掉,没有 规律,BIOS 里 不掉电,网友 好多 有此故障 ,都没有解决!我的 机型 Acer 4738G 独立显卡,客户送来时 有修理痕迹 ,都是 小动,主机 正常 开机 ,进入系统 死机掉电 ,分别用原装电源 、电池 测试 都是 一样的 ,开始 我也是 没有什么 思路 分别 换了 内存 ,硬盘 CPU 等等 一切可以 拆机的 东西,就是 故障 已旧,,,,,,
CPU 的 供电 没有超级大电容,,是不是 供电 不足 ??? 有点像 东芝机器 电容 问题 ,,,?试一下 吧
在 CPU  大电感 周围 有空位置的 地方 ,原板设计 有 预留 电容位置 大概 有 4个 预留位置,不是 为什么工厂 没有上???、 注意 上之前 要 用万用表测试一下哦 别上错了,哈哈哈哈 找了 4个 470的上上,焊工 完美 与工厂一样 ,没有照图片,要不 以后 有机会 补一个 哈哈 ,测试 ,,,,哈哈哈哈 不掉电了 ,,进入系统 正常 ,装机 测试 一天 OK ,后来 分别 装机 XP Win7 一起 正常,,,,希望 有此故障的 ,此题 可以对大家 有所 帮助 ,
同意楼主: 5.0
我的7420跑3D马上就掉电,哪个知道是哪里问题,温度很正常,现下刷BIOS  发表于 2014-5-28 13:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 15:28
同意楼主: 5
宏基这系列跟东芝的都有这通病  发表于 2014-5-4 20:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-30 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-27 10:49
发表于 2014-1-1 21:51:24 | 只看该作者 �
这样都行,楼主人才,谢谢分享
回复 支持 4 反对 2
发表于 2013-12-16 01:48:15 | 只看该作者 �
设计师为了机子稳定而设计的,但是厂家为了节约成本,给省掉了。
机子使用时间长了,电容容量变低,就不稳定了。
你再补上那几个电容,容量就大了,机子就稳了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得很好,厂家偷工减料  发表于 2014-3-22 15:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2013-12-13 22:23:04 | 只看该作者 �
这样也行呢、、、
回复 支持 5 反对 0
发表于 2013-12-13 22:01:40 | 只看该作者 �
这样也可以呀 。。。是不是被上家拆掉了{:soso_e113:}
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-27 19:03
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-1-21 10:23:37 | 只看该作者 �
旁边有空缺的地方可以先补上去试试,不行在干NEC
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-12-13 22:17:18 | 只看该作者 �
额,还是经验好啊,试验总是有陈果的,楼主辛苦了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-11 15:38:57 | 只看该作者 �
滤波电容不行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 15:05:59 | 只看该作者 �
应该发个图片,见识见识下
发表于 2014-4-1 18:54:43 | 只看该作者 �
...无语了   我都不知道改怎么说了
发表于 2014-4-1 17:11:29 | 只看该作者 �
不是所有预留空位都可以加电容上去的,我试过有些CPU周围空位加上去机都开不了。
发表于 2013-12-15 22:33:30 | 只看该作者 �
llc27116 发表于 2013-12-13 22:23
这样也行呢、、、
如果你们谁遇这种问题不防试一下,或许并没有各位大侠说的那么复杂哦
发表于 2013-12-15 23:45:58 | 只看该作者 �
不明白为什么厂家要预留几个电容位置
发表于 2013-12-16 00:48:20 | 只看该作者 �
你 用示波器应该会测出来有杂波吧
发表于 2013-12-29 17:39:02 | 只看该作者 �
有碰到过 MOS 管引起的  电容的没有遇到  我是说这款机器没有遇到
发表于 2014-1-2 14:34:28 | 只看该作者 �
人才,自己都敢随便加
发表于 2014-1-2 14:51:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,这机器遇到过,没有搞定,学习了
发表于 2014-1-3 13:15:44 | 只看该作者 �
我觉得应该没那么简单,过不了多久可能会返修
发表于 2014-1-3 13:23:44 | 只看该作者 �
平时都是这样做的省事多了,有好多都预留的有位置的
发表于 2014-1-3 13:28:32 | 只看该作者 �
电容电化了
发表于 2014-1-3 13:32:51 | 只看该作者 �
哦哦,不错不错哦。
发表于 2014-1-3 15:27:03 | 只看该作者 �
厂家留的那几个位置 能随便把上吗
发表于 2014-1-3 15:34:09 | 只看该作者 �
这种故障一般不好找,掉电的原因千千万。。。
发表于 2014-1-3 15:51:23 | 只看该作者 �
有一些主板本来是设计3相CPU供电的,但是往往都会有一相空焊,不知道能不能加回去能不能提高CPU供电功率,或许要更换相应的电源管理芯片。
发表于 2014-1-3 16:09:11 | 只看该作者 �
是不是换4个330的电容上去就可以了
