查看: 3846|回复: 25
[求助中]
Y450疑难病例
发表于 2014-9-12 08:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是联系Y450,CPU是P7450,内存2G的1066,显卡是G240
去年年底,机器在我玩魔兽世界的时候有自动黑屏关机的现象,因为笔记本的少,以为散热问题没当回事。今年年后,陆续出现有时候看视频,看网页也会黑屏关机的现象,于是拆机清灰,换散热硅脂,刚换上玩游戏能进去,五六分钟后仍然黑屏关机,之后买了金鱼散热器,加了徐氏抽风机,结果一点用没用,甚至出现了,出现问题之后,连续开机,都会黑屏关机,进不了系统。
送修,师傅说散热问题,换黄金散热硅脂或换散热铜管,我觉得不是这个问题,也就没修,现在出现的问题是,使用过程中无故关机,看网页这样,游戏也是,视频也是,一旦黑屏关机后,再重新开,就不能进系统,如果能进系统,开起来又能凑合用,游戏视频都能开,又送第二个检修师傅那里,结果演示了下一点问题没有,同时开鲁大师烤机,开视频,开魔兽世界,一点问题没有,不放心,放在师傅那里,一个星期,他说没出现毛病,我拿回来当晚,看网页学习的时候,又出现问题了。所以我不知道是不是师傅看这个是Y450不愿意修,还是机器开了只在待机状态就不会出现问题,在开网页,看视频,玩游戏,有系统运行任务的时候才有问题。所以很讨厌,送修的时候他不出毛病,回来就犯病,一发生毛病,就重复发生几次。
所以 有没有大神指点一二。
发表于 2014-9-12 09:01:17 | 只看该作者 �
这个机器问题本来就多啊, 显卡容易坏,显卡滤波电容容易坏,小板容易坏,温度也高,建议你换机器了
发表于 2014-9-12 09:03:21 | 只看该作者 �
可以考虑显卡这块
发表于 2014-9-12 09:03:59 | 只看该作者 �
你一边看视频一边把鲁大师打开,看看温度高不,如果不搞也关机,尝试换根内存试试。
发表于 2014-9-12 09:07:19 | 只看该作者 �
楼主不是维修人员吧
发表于 2014-9-12 09:31:55 | 只看该作者 �
个人感觉应该是显卡的问题。可以考虑换一个显卡试试,实在不行,换主板肯定能解决!
发表于 2014-9-12 09:42:11 | 只看该作者 �
这种隐性问题不好说,可以把能换的都换掉,比如cpu,内存,之类的先排除一下。用外接也试一下。修得多的还是显卡问题
发表于 2014-9-12 10:03:45 | 只看该作者 �
可能那个管子不良
发表于 2014-9-12 10:33:02 | 只看该作者 �
建议你换机器吧,你这机子没人愿意修
发表于 2014-9-12 10:36:32 | 只看该作者 �
你的机器情况我以前也遇到过,你换一个导热管就能解决
导热管,就是散热铜管?我的机器开电影,开游戏,用鲁大师压力测试温度它没问题啊  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:27
发表于 2014-9-12 10:50:01 | 只看该作者 �
是不是适配器问题?
发表于 2014-9-12 11:01:16 | 只看该作者 �
这个机型有通病啊
发表于 2014-9-12 11:11:16 | 只看该作者 �
1L说了等于没有说
发表于 2014-9-12 11:15:01 | 只看该作者 �
Y450显卡板 爱出问题
发表于 2014-9-12 11:19:30 | 只看该作者 �
这样子不好搞定哦
发表于 2014-9-12 11:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 12:44:17 | 只看该作者 �
有可能是显卡虚焊温度过高,在就是散热铜管是不是坏了,铜管导热是否正常,拆开上电摸一摸山热片这边和显卡这边的温差大不大。
个人感觉还是散热部分问题
发表于 2014-9-12 12:45:22 | 只看该作者 �
鲁大师测试过温度没问题 那就BGA加焊下估计就差不多了。
发表于 2014-9-13 00:01:09 | 只看该作者 �
这台机彻底让我绝望了,,修了一台,本来外接显的,,十天没整好,后来搞报废了,
发表于 2014-9-13 10:20:44 | 只看该作者 �
Y450显卡版也出问题,这孩儿在这扯淡呢吧,Y450有显卡板么?
