查看: 3867|回复: 18
仁宝 LA-3541P维修
发表于 2013-5-3 16:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
很久没发帖了,今天心血来潮,来发表一下。
仁宝LA-3541P,故障为无待机,不触发。
客户也算半个同行吧,修大液晶电视的,直接就拿了一块裸板来,目测了一下似乎被修过,没过多语言,200元修好,客户扔下板子就走了
接上电源,无待机,按开关无反应,仁宝板,当然先看点火回路了,找到PQ11                              经测量,PQ11已经导通,点火回路已经没问题了,在找到3V,5V待机,PL5,PL6,经测量无3V,5V,对地值正常,芯片线性输出也无短路,3V,5V下管一直导通,断开PJ6和PJ4,下管任然一直导通,看来和后续无关,芯片工作条件不满足,开始查芯片工作条件,20脚V+有19V,8脚REF2V,6脚SHDN# 14.5V  ,28脚BST3 4.8V,   14脚BST5没电压,3脚4脚开启信号也没电压,看来BST5和ON不正常,先查BST5, 找到,PR79,测量两端都有4.8v电压,看来BST5断线了,把BST5和PR79连上,插电,依然无待机,开启信号没来,ON正常应该为5V高电平,找ON的源头MAINPWON, ,MAINPWON是经过PU1这个比较器比较出来的,测量PU1第7脚,2V多电压,测量PR22,接VL那端也只有2v多,不对,经测量,发现PR22断线,把PR22跟VL连上,插上电待机0.04,3V,5V出来了,触发,0.16掉电,瞬间只有CPU供电没出来,看来二级供电没出来,直接找到U1,U2,3V,5V转换管, ,测量Q53,G极高电平,SUSP这个信号待机状态下是高电平,从而导通拉低U2 G极,使其截至,触发后为低电平,Q53截至,U2导通,触发,SUSP为低电平,正常,但是U2还是没导通,测量U2 G极,触发后也无电压,测量R738,发现VSB没有电压,看来又断线了,把VSB连上,开机电流0.45,装上CPU,内存,触发,0.8不动了,晕了,还有问题,看电流,供电部分肯定是没问题了,说是话,到这里我真不知道从何下手,装上假负载,时钟,复位,PG全部OK,头疼了,看来只能用我一贯的招数了,看,摸,压,我左摸又摸,左压又压,压到南桥是,电流开始跳了,一路跳变很美丽,接屏,压南桥开机,电流刷刷跑,LOGO出来了,看来南桥有问题,我没有选择加焊,而是直接换掉,拔下南桥,发现焊盘有部分氧化,处理好后,换上新的南桥,经反复测试,已经正常。维修到此结束。 没什么技术含量,写的不好大家别见怪,觉得行的话请给点分。
参与人数 6下载分 +82 收起 理由
怡红快绿 + 5
ptmanager + 30 神马都是浮云
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
ACT + 10 赞一个!
月饼 + 30
请误枪徒 + 2 赞一个! 比较喜欢有过程有真相的 帖子
发表于 2013-5-3 18:37:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为触发后电流比较小,在一个,CPU供电是在其他供电正常后产生的
发表于 2013-5-3 18:34:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换SB才收200我们这收的贵,我不知道我好久可以达到楼主的水平
发表于 2013-5-3 18:19:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我什么时候能到这个程度
发表于 2013-5-3 17:47:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看来我辈,仍需努力
发表于 2013-5-3 16:58:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
收藏了,很纳闷怎么会有那么多断线啊,不解。 仁宝的点火真让我头疼。根据 楼主贴里说的PQ11只要有主供电电压 点火回路也就过了或者没  问题了 是么?? 求解。。谢谢
发表于 2013-5-3 16:53:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主写到瞬间只有CPU电压没出来  一般情况都会去查CPU供电芯片的工作条件吧?
  请问为什么会直接考虑到+3VALW转+3VS呢?
发表于 2013-5-3 18:40:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请误枪徒 发表于 2013-5-3 16:58
收藏了,很纳闷怎么会有那么多断线啊,不解。 仁宝的点火真让我头疼。根据 楼主贴里说的PQ11只要有主供电电 ...
只要PQ11导通了,点火回路就过了
发表于 2013-5-3 18:50:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主太厉害了,这样的都能修好。
发表于 2013-5-4 00:20:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰   不过楼主为何不选择加焊南桥
发表于 2013-5-4 09:25:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么那么多断线的呀!
发表于 2013-5-4 10:37:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怡浩又来旺、 发表于 2013-5-4 00:20
思路清晰   不过楼主为何不选择加焊南桥
应为我想看看南桥南桥究竟什么样了
发表于 2013-5-4 14:33:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
思路挺清晰的,断线听多的啊。板子是不是摔过了。
发表于 2013-5-5 22:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SUSP是个什么样的信号啊  能不能详细解释下
发表于 2013-5-5 23:27:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
仁宝的做工不好,
发表于 2013-5-8 10:00:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恋上【妳的床】 发表于 2013-5-3 18:40
只要PQ11导通了,点火回路就过了
记住了,谢谢楼主。
发表于 2013-5-13 16:33:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已经很不错了,基础很好啊
发表于 2013-5-13 16:38:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手啊 ,哥们的努力了
发表于 2014-9-14 22:15:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要好好的虚心的学习的
