查看: 16004|回复: 48
[维修经验]
小米161201-AA 不开机维修,应该算是不充电通病故障
发表于 2020-11-24 16:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台小米161201-AA的笔记本客户描述不开机,拿到售后检测说有可能电池坏了,也有可能主板坏了要换电池测试,要等好久,估计价格也比较高,客户不修拿过来我插电发现直流电源0.009,待机肯定不正常,拆机测量,主板没进水,也没有短路
插电发现电源接口附近有电压,但是只有5V,也就是上图我用烙铁焊过的那个小电容那里,这情况以前修过,很明显是小米笔记本的通病没有升压,为了判断我的想法是不是正确,我在测量有5V电容正极和地接了个外接电源头,插电19V 待机正常0.015,按开机键屏幕亮机,这机器是tp-c接口,有数据传输功能,插电默认5V是小米主板设计了升压电路,就是下图中的升压芯片,这个芯片坏了,以前修过是不充电,那是因为笔记本电池还有电,能开机,插充电器没反应,这次是电池一点电也没了所以不开机,
找了一个芯片换上,插电再测已经升压正常,此机器已修复,还遇到一款新款的小米pro也是这芯片通病,不过新款的这个芯片已经加密,换上也没用,遇到这情况可以买个tp-C诱骗器
,直接把原来的接口拆掉,插上充电器让电源检测到我是一个功率大的机器你使劲升压吧,不过这情况TP-C接口数据功能就没有了,百分之八九十的客户为了机器能用肯定会接受的,下图就是我用过的诱骗器
,小米机器无图纸无点位,而且这种故障遇到的比较多,是小米笔记本通病,此维修经验分享给大家,免得同行走弯路
购买记录
购买人数216价格购买时间
 会员1021794100鑫豆2025-11-24 15:14
 会员1464811100鑫豆2025-11-1 13:03
 会员1317426100鑫豆2025-10-30 16:44
 会员492922100鑫豆2025-10-28 20:22
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +20 +14 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xuankejian + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
本文由 会员745549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-26 10:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-26 10:06:25 | 只看该作者 �
tp-C诱骗器还真有这个东西啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-26 09:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2020-11-26 07:59
楼主放出诱骗器链接呗,小米坏的多,这么好的思路下次可以验证一下,
找老马大把的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-26 09:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DJBFJDJDJ 发表于 2020-11-26 08:56
为什么待机0.009是不正常的?
我这是4位的0.009如果是两位电源是看不到待机的,正常待机应该在0.01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-26 08:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么待机0.009是不正常的?
太小了,正常待机不可能这么小的  详情 回复 发表于 2020-11-26 13:20
我这是4位的0.009如果是两位电源是看不到待机的,正常待机应该在0.01  详情 回复 发表于 2020-11-26 09:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-26 07:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的头像为何如此优秀  详情 回复 发表于 2023-12-11 15:29
找老马大把的  详情 回复 发表于 2020-11-26 09:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-26 07:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
往后维修不易呀,芯片加密
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 21:09:52 | 只看该作者 �
这个诱骗器在那里买的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 17:24:12 | 只看该作者 �
小米的本 电源接口容易烧坏  换过几台了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 11:09:28 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 19:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上传图片没传完
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 11:05:01 | 只看该作者 �
謝謝分享,受教了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 11:42:40 | 只看该作者 �
原来的接口拆掉 诱骗器的TYPE-C接口能和壳子上对得上吗?
同问,LZ的意思是拆充电器TYPEC的头吧  详情 回复 发表于 2020-11-26 13:36
发表于 2020-11-26 13:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么待机0.009是不正常的?
太小了,正常待机不可能这么小的
发表于 2020-11-26 13:35:17 | 只看该作者 �
充电正常吗,还有可以睿频吗?
发表于 2020-11-26 13:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,最下面的诱骗器接口,怎么焊到主板上呢?
发表于 2020-11-26 13:36:26 | 只看该作者 �
诱骗器不是用在这个机器上的,新款芯片加密了,没芯片必须拆掉原来的接口,自己想办法改装才可以的  详情 回复 发表于 2020-11-26 15:41
发表于 2020-11-26 15:29:05 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-26 15:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
