查看: 2958|回复: 15
[求助中]
惠普CQ40.开机电流0.15A后掉电,掉电后无3V 5V待机电压,怎么解决,各位师傅有谁修过
发表于 2014-8-23 14:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ40  板号LA-4103P   ,开机电流0.15A,掉电,掉电后+3VALW和+5VALW电压,该怎么解决,有修到过的师傅帮帮忙,不胜感激
发表于 2014-8-23 14:34:22 | 只看该作者 �
按照时序先量下各主要电压有没有短路的,看样子是有电压短路保护
发表于 2014-8-23 14:36:04 | 只看该作者 �
来灌水咯
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
我的泪为谁飞 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-23 14:36:30 | 只看该作者 �
待机电流多大?掉电后+3VALW和+5VALW有无电压?如果有?是多V?芯片热不热?楼主,你表达不清。。。
待机电流正常,掉电后无3V5V待机电压,上电后待机芯片发烫,在待机时不烫,  详情 回复 发表于 2014-8-23 15:12
发表于 2014-8-23 14:48:46 | 只看该作者 �
后继电路肯定短路
发表于 2014-8-23 15:02:11 | 只看该作者 �
首先待机情况下,看有3  5V有的话看稳定不,如稳定的话,查看EC电路是否有问题,或EC坏了!
发表于 2014-8-23 15:12:33 | 只看该作者 �
后级有短,得上图看。。看是5V,还是3v,先查线性。建议上图~~  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:17
发表于 2014-8-23 15:30:14 | 只看该作者 �
看那电流电压不全,
发表于 2014-8-23 15:34:14 | 只看该作者 �
掉电后无3V 5V待机电压  你看下掉电时 芯片的开启信号掉没
发表于 2014-8-23 15:37:53 | 只看该作者 �
保护了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-8-23 15:40:56 | 只看该作者 �
应该是主板电路保护了
发表于 2014-8-23 15:43:52 | 只看该作者 �
可能是后级短路 了,
发表于 2014-8-23 15:50:27 | 只看该作者 �
楼主你感觉你说的问题清楚吗?
发表于 2014-8-23 16:12:01 | 只看该作者 �
先看待机电流   再看3V/5V后续电路
发表于 2014-8-23 20:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 21:23:57 | 只看该作者 �
后级电压短路保护。
