查看: 5267|回复: 20
[求助中]
G470 有背光,外接也不显示!
发表于 2014-8-20 12:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台G470机器 有背光 ,无图像显示,外接也没有显示。内存有持续波形,现在的这种二代机器双显卡的电流的跳变有点看不懂,到显卡部分的跳变没以前的那种老架构的明显,这机器背光和LCDVDD电压的控制到底是显卡 还是PCH控制的啊。这机器没点位图,PCB上又没有电容电阻的标示,根本搞不清。只有硬来,刷BIOS 换显卡 无果
发表于 2014-8-20 12:03:35 | 只看该作者 �
建义换个PCH看看,,上次有修到过花屏,,是PCH的问题
哦 也是独立的么 ,  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:04
发表于 2014-8-20 12:04:29 | 只看该作者 �
哦 也是独立的么 ,
发表于 2014-8-20 12:07:01 | 只看该作者 �
有些机子,显卡取下来也能亮
发表于 2014-8-20 12:08:26 | 只看该作者 �
PCH缺供电也是有可能的
发表于 2014-8-20 12:27:13 | 只看该作者 �
g470看下版号是rev1.0还是2.0的如果是2.0的板话可以试着断开独显供电  看下能不能正常显示
1.0的!啊 怎么搞  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:34
发表于 2014-8-20 12:34:13 | 只看该作者 �
1.0的!啊 怎么搞
发表于 2014-8-20 12:37:08 | 只看该作者 �
手上有显卡换个试下   这种机子显卡坏的多  上次就修一个1.0的   大小写能控制  外接不显   屏供电 开启电压都没有  后来换显卡好的
上面说了 显卡已经换了,我这个LEDVDD LCDVDD 都有  详情 回复 发表于 2014-8-20 13:08
发表于 2014-8-20 12:37:41 | 只看该作者 �
看图纸就知道它信号是从哪发出来的啊!
大哥 上面就是图纸 你看哪里来的 我看不出来!  详情 回复 发表于 2014-8-20 13:09
发表于 2014-8-20 12:41:36 | 只看该作者 �
同类故障,求解
发表于 2014-8-20 13:08:54 | 只看该作者 �
电脑为我狂 发表于 2014-8-20 12:37
手上有显卡换个试下   这种机子显卡坏的多  上次就修一个1.0的   大小写能控制  外接不显   屏供电 开启电 ...
发表于 2014-8-20 13:09:47 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2014-8-20 12:37
看图纸就知道它信号是从哪发出来的啊!
发表于 2014-8-20 13:11:49 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2014-8-20 13:13:40 | 只看该作者 �
换个显卡吧,这个你只能这样排除了。这个还纠结
发表于 2014-8-20 13:29:40 | 只看该作者 �
测量一下几个信号的对地阻值还正常
发表于 2014-8-20 13:37:21 | 只看该作者 �
二代U坏的多  换U先排除
发表于 2014-8-20 13:42:55 | 只看该作者 �
看看是不是屏线的问题
发表于 2014-8-20 13:44:22 | 只看该作者 �
PCH出问题也会造成有背光不显示的
发表于 2014-8-20 13:47:45 | 只看该作者 �
屏线、屏的问题排除了么?
发表于 2014-8-20 13:50:27 | 只看该作者 �
G470可以硬屏蔽独显 只用集显也可以亮机 试试
