查看: 5928|回复: 12
[笔记本]
又见X201I不通电
发表于 2015-5-6 11:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  X201I不通电,上电电流从0.04-0.02-0,0.04-0.02很正常的自检电流,到0了,显然隔离不过。没有压力,报价开工。拆机直奔TB芯片PIN36 VCPIN28=24.7V OK,同时PIN16 SHDN_IN#=3.3V OK,PIN46 SHDN_OUT#=3.3V,几十秒后到0,当然公共点电压VINT20也随之由19V降到0。做完这些心里有数了,TB坏的可能性很小,只是保护了,并且可能由这部份引起:
    PIN59 VREGIN20=19V OK,PIN42 VCC3M=3.3V OK,PIN45  VCC5M=5V OK,PIN61 3SW=3.3V OK,PIN 24 VDD15=14.7V也很正常,唯一不正常的是PIN37 VINT20=3V。之前测过VINT20=19V很正常,这种情况可能最大的就是R415了, 拆开万恶之首的黑纸,找到R415:
    R415脸上长了颗好大的豆豆哦,呵呵,镊子短接,电流稳定在0.02不再回0。拆之,滴一滴焊锡,小手一抖,钞票到手。
参与人数 7下载分 +70 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
见习者 + 5 修ibm可以啊
uptownboy + 5 牛
月饼 + 30 很给力!
kangle371769121 + 5 很给力!
20090101 + 5
麦毅诚 + 10 很给力!
发表于 2015-5-6 12:25:28 | 只看该作者 �
这个是通病哦  楼主又捡钱钱了
发表于 2015-5-6 12:45:10 | 只看该作者 �
同样的例子,没必要重复发啊,论坛都好多了
有必要。  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:20
发表于 2015-5-6 13:09:09 | 只看该作者 �
技术好,挣钱容易。
发表于 2015-5-6 20:20:17 | 只看该作者 �
有必要。只要不是强行抄袭
因为就算之前有人发过,但不是每个人都能看到。帖子沉底。。。
饼哥“呵呵”就好,不必认真,看下他的所有主题不难得出这结论。  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:34
发表于 2015-5-7 09:34:11 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-5-6 20:20
有必要。只要不是强行抄袭
案例可以重复,内容不能相同或者相近!  详情 回复 发表于 2015-5-9 14:37
发表于 2015-5-9 14:37:05 | 只看该作者 �
案例可以重复,内容不能相同或者相近!
发表于 2015-5-10 23:16:15 | 只看该作者 �
我会修,不会写,哈哈
发表于 2015-5-11 09:41:27 | 只看该作者 �
精彩。。。。。
发表于 2015-5-13 11:55:35 | 只看该作者 �
哟必要,至少我没看到过。又学习了,加深了
发表于 2015-5-16 23:49:35 | 只看该作者 �
很不错,之前都没看到过。
发表于 2015-5-20 20:56:47 | 只看该作者 �
通病来的
发表于 2015-5-25 17:48:29 | 只看该作者 �
还不错哦。经验来的
