查看: 1850|回复: 13
[求助中]
反复无常的HP笔记本
发表于 2014-7-31 10:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修个hp  g4的本本,进水!拆机发现EC脚有腐蚀,搞好后可以开机用,顾客拿走,第二天又回来返修!拆机又假焊了EC又正常开机使用!顾客拿走。隔天又拿回,现在测机两天,都是今天可以正常使用,正常关机,明天早上就又开不了,这种情况不知道算不算是奇葩!
补充内容 (2014-8-1 10:42):
今天过来又开不了机,拆掉C壳,通电触发电流上到0.15掉,等两分钟在按开关,可以亮了,我什么都没有动!??????
发表于 2014-7-31 10:41:44 | 只看该作者 �
这种机器最蛋疼了 最好是不能触发的时候在测量EC条件
哎,现在又好了,只有等了  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:18
发表于 2014-7-31 10:48:32 | 只看该作者 �
进水机,不稳定的,, 难修,因为是小电子元件不稳定坏得多,,,很多人都是不修的
不修是不可能的,  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:19
发表于 2014-7-31 11:05:52 | 只看该作者 �
  EC周围供电达不到吧
发表于 2014-7-31 11:14:02 | 只看该作者 �
我打算今天回去放在微波炉里考半小时!
发表于 2014-7-31 11:18:30 | 只看该作者 �
估计还是有断线的地方
断线,应该不会吧,要有断线该开不看机的  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:26
发表于 2014-7-31 11:18:42 | 只看该作者 �
哎,现在又好了,只有等了
发表于 2014-7-31 11:19:36 | 只看该作者 �
不修是不可能的,
发表于 2014-7-31 11:26:01 | 只看该作者 �
永辉电脑维修 发表于 2014-7-31 11:18
估计还是有断线的地方
断线,应该不会吧,要有断线该开不看机的
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-7-31 11:37:51 | 只看该作者 �
io不良了换掉
今天来又开不了机了,你为什么说是IO不良那  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:35
发表于 2014-7-31 16:42:02 | 只看该作者 �
可能哪里还有断线
发表于 2014-7-31 17:21:08 | 只看该作者 �
断线的可能性大些
发表于 2014-8-1 10:35:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 12:59:48 | 只看该作者 �
