查看: 2013|回复: 9
AL-8241P不充电
头像被屏蔽
发表于 2014-7-18 10:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板刚开始是,PL100和PL101烧焦了,隔离保护开不了机,把PQ101和PQ102换掉后插上适配器可以开机,就是充不进电,PL100有19V电压,PL101只有4.6V电压了,请各位大侠帮忙分析下,什么原因,还有PL101和100的贴片电感手上没有,我直接用焊锡连的,按道理说跟这个无关吧,,,
发表于 2014-7-18 11:34:41 | 只看该作者 �
你发的是什么  真笼统
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-7-18 11:36:18 | 只看该作者 �
新手,请谅解
发表于 2014-7-18 11:38:25 | 只看该作者 �
仁宝的机器?
发表于 2014-7-18 11:53:59 | 只看该作者 �
楼主有没有换个芯片哟
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-18 11:54:24 | 只看该作者 �
楼主可以技术牛X
发表于 2014-7-18 11:55:01 | 只看该作者 �
我们一般查收不到这里,这部分电路难修很
发表于 2014-7-18 23:18:35 | 只看该作者 �
他说的是不是那个电流检测电阻
发表于 2014-7-18 23:39:03 | 只看该作者 �
这个电感肯定用锡连起来不行啊
发表于 2014-7-19 00:01:55 | 只看该作者 �
PL100电感不能直接连锡    需要同型号更换
